Televisores LCD - LED
LCD SANKEY CLCD3295J NO PRENDE
jesus encarnacion
Hola estimados amigos del foro un placer saludarles por medio de la presente solicito su ayuda con relacion a este LCD el cual no enciende ni siquiera el LED de stby. Solicito el datasheet del IC6F TBAC 6753 MYA La matricula de la fuente es LK-PI3202010 en otra parte dice E173873: Nota: cuando mido el +b en este ic el+b flutua y cuando lo quito se estabiliza en 160v Si algunos de ustedes me puede facilitar el diagrama de esta fuente o el datasheet del ic descrito arriba se los agradecería mucho. adjunto foto
joakinhh
joakinhh
2.145
Esa fuente la consigues en China y te costaría alrededor de 100 Dolares a 120 Dolares puesta en tu taller. Otra opción, buscar en tu localidad donde vendan partes usadas, aunque es muy difícil encontrarla. El adquirirla se deberá a que no tienes los voltajes de +5 volts y +12 o +24 volts. El Ic switching que mencionas como IC6F no existe, por lo que debes estar seguro de que ese es el número, caso contrario, comprar toda la fuente.
gustavo espinoza manzo
adapta otra fuente solo tiene 12v 5v y pwr on off
Softnel
Amigo podrias decirme el valor de la resistencia que esta ubicada en la entrada de corriente señala acontinuacion en la imagen ya quem tengo una placa identica con esta resistencia calcinada.
pedro flores 152
tico eléctronic's
[/b]amigo eso es un termistor.[b] salu2....
Robert Acosta
hace 6 años
hace 6 años
no se si alguien me responda pero seria posible si alguien me dijera el valor de las resistencias r121 ,r120 de esa fuente de poder .............????
brigido mercado
R121=330   R120=47R0
cristianomar
Amigo tengo esa misma fuente sin el transistor   Q6f supongo que es un mosfet si alguien me puede ayudar y el balor del  cs34 por favor se los agradesco
cristianomar
