Buenos días compañeros y colegas del foro, voy a empezar a reparar una tele pantalla plana de 42 pulgadas, marca Samsung, trae los siguientes datos: número de modelo PN42C430A1D; modelo code PN42C430A1DXZA; serial número Z1MM3CQZB00796F; versión NY04. Por algún tiempo me he dedicado a la reparación de televisores del tipo CRT (tubo de rayos catódicos) pero esta es la primera vez que voy a reparar este tipo de equipo, les pido su colaboración porque quiero aprender, no pretendo que me den el pescado sino que me enseñen a pescar, como dice el compañero Gustavo Tobar. El síntoma que presenta es que al encenderla se escucha el sonido perfecto, cambia canales en forma correcta, responde bien a los mandos desde el panel frontal como desde el control remoto, pero la pantalla se queda como si estuviera apagada, por precaución sólo realicé las siguientes pruebas: con el TV apagado, uní las puntas de la espiga enchufe y con el botón de Power del panel frontal oprimido la mantuve por unos treinta segundos, esto con el propósito de resetearla y volverla a su estado de origen, luego la encendí y en la pantalla por unos instantes se notaron unas pequeñas iluminaciones como chispitas de colores, después la apagué y encendí nuevamente pero ya no se notó nada en la pantalla, con la tele encendida estuve observando minuciosamente si se logra ver algo pero no se ve nada, luego la destapé y no se observa a simple vista componentes defectuosos, medí voltaje en el conector de seis alambres que salen de la placa fuente hacia otra placa que está a la izquierda, supongo que es la Backlight y los voltajes están presentes tal y como se indica en la placa, desconecté ese conector y la tele siguió igual como si ésta última placa no estuviera ahí, volví a conectar el conector y la tele siguió igual, otra observación que noté es que el disipador de calor de la placa que les he mencionado no se calienta para nada como si no estuviera funcionando. Quiero tomar todas las medidas de precaución necesarias para evitar inconvenientes y la más importante considero que es estar mejor informado sobre el asunto, a pesar que he leído algo sobre estos televisores incluyendo el mini curso de Gustavo Tobar, me gustaría que me orientaran para iniciar en serio la reparación, se que por ser la primera vez me costará un poco, pero quiero aprender, de ante mano mi agradecimiento, esperando su respuesta, hasta luego, un abrazo.
