Televisores LCD - LED
una franja vertical del lado derecho
francks
hola comunidad gracias x permitirme estar nuevamente x aqui con ustedes mi problema es ke cambie las lamparas x leds a un monitor dell/18.5 pero al terminar y montar dichos cambios tiene buen imagen nadamas que le salio una franja vertical de 2centimetros del lado derecho esperando que alguno de ustedes me puedan dar alguna respuesta x ke el problema nadamas es eso, de antemano un fuerte abrazo y gracias x su atencion,
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo si la franja que aparece es de color negro seguramente al manipular el panel LCD se daño el Flex que conecta los Driver´s TFT al panel, esto suele suceder al no tener cuidado con este tipo de Flex, existe una manera de tratar de salvar el panel y es aplicando calor con la estación de soldadura de aire caliente en los Flex, en la mayoría de las ocasiones se tiene resultados positivos si cuentas con la estación de soldadura de aire caliente. Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
francks
hola gracias x la respuesta se mo olvido decir que la franja es amarilla y azul
francks
francks
Bien, el problema podría causarlo de igual forma el Flex antes mencionado, aunque también podría ser problema de la T - CON Board, prueba presionando suavemente el Flex que conecta esa parte del panel, igual dale mantenimiento al conector del lado de la T - CON Board, en algunas ocasiones al no entrar correctamente el Flex al conector se produce este y otros problemas, este conector en la mayoría de los casos trae un seguro que si se rompe de alguno de los extremos el Flex ya no es presionado quedando flojo y provocando falsos contactos.
