Televisores LCD - LED
Necesito diagrama fuente LCD Telefunken TKL-32299A
sacoatn
sacoatn
10
Buen dia colegas, alguien por casualidad tendra el diagrama de fuente de este LCD? ya que me llego con la fuente solo arranca STBY pero no encienden fuentes auxiliares y no lo encuentro por ninguna parte. Muchas Gracias
Juan Carlos Landriel
hace 4 años
Hola, le he cambiado el capacitor c103 y el optoacoplador op101 de la placa de alimentacion inverter del backlight y a vuelto a funcionar. La resistencia 329 estaba en sus paretros en este caso.
Austin Buda
hace 1 año
Hola juan Carlos, recordas de que valor es la resistencia 329?
MEelectronica
colega no será TKL-3299A pásame el integrado de fuente y los códigos q tenga la placa.
sacoatn
sacoatn
10
Colega, muchas gracias por tu respuesta. Me equivoque, es TKL3299A. La fuente lleva para STBY el integrado A6059H, para 12 y 24 V lleva el NCP1396AG y el PFL lleva un 33262. Gracias
kirill
kirill
1
Hola, disculpa que me meta en tu tema. Pero por casualidad pudiste conseguir dicho diagrama? en realidad lo que yo necesito saber es el codigo de los 3 transistores del primario de esa fuente, ya que uno de ellos se me quemo de tal manera que no es posible leer el codigo. Agradeceria cualquier dato al respecto. Saludos y disculpa la molestia.
sacoatn
sacoatn
10
Colega. Yo encontre tres planos, no son exactamente iguales, pero muy similares. Lo que me interesaba a mi de la fuente era la parte del PFC, y en los diagramas que encontre dio la casualidad que la parte del PFC coincidian hasta la posicion de los componentes. Ya mismo veo como se suben los archivos y espero pueda ayudarte. Abrazo GAbriel
Leytotuning
hace 3 años
Tengo un problema con el T-COM del telefunken 32, la pantalla azul se veia rosa y la imagen distorsionada, lo pude solucionar , pantalla azul e imagen muy buena, pero en la parte inferior me quedaron 5 lineas horizontales de colores sin cubrir, pero no me molestaba y lo iba a dejar asi, hasta que movi la tv y se me cayo el cubre pantalla metalico que va arriba del t-com, creo que me todo un componente, y de apoco se fue apagando la pantalla. me podrias orientar un poco? te puedo pasar video e imagenes. Te dejo mi wsapp 1166356650. Desde ya muchas gracias
sacoatn
sacoatn
10
Aqui pego un link para poder descargarlos, cualquier otra ayuda que pueda brindarte aqui estare: http://sdrv.ms/1aSbbNB
kirill
kirill
1
Muchas gracias por compartir esos diagramas. En un rato reviso si coinciden con mi fuente, espero que si :D Saludos y gracias nuevamente!
willywilly
Hola amigo. pudiste resolver el problema? tengo el mismo TV con la misma falla de que solo tengo tension 5v de stand by
sacoatn
sacoatn
10
Buenas tardes colega. Ya retiraste la fuente del resto del equipo?, exitaste el pin PS/ON de la fuente con una resistencia y 5vcc de la fuente de Stby, para hacer encender las fuentes auxiliares? Detallame que integrados tiene tu fuente. Slds
willywilly
mañana mismo me pongo hacer todas las pruebas y test que me has sugerido y comento como me fue. eres un grande !!! te agradezco infinitamente toda la dedicacion que pones en ayudarme. mañana comento, y ojala pueda arreglarlo y asi postear la solucion para otro casos similares, porque he visto en otros foros que parece ser una falla comun de este tv, pero en ninguno encontre solucion.
willywilly
willywilly
no entiendo muy bien el circuito del opto la verdad. ya que en las pata 1 no veo ninguna conexion a masa, ni a traves de resistencias ni de otra forma, entonces no se como enciende el led interno. y por otra parte, se supone que si hago un puente entre las patas 3 y 4 estaria salteando la proteccion del opto y la fuente deberia prender, pero no lo hace. o sea que nunca logro hacer encender el led en el primario del opto, pero tampoco logro hacer encender la fuente si puenteo el secundario. estoy un poco perdido. y los planos de esta tv no los encuentro, ni me coinciden con ninguno de los 3 aqui subidos.
willywilly
vuelvo a la pregunta inicial... ya se que no logro hacer encender la fuente estando fuera de la tv pero aun asi no me explico lo siguiente... la fuente de stand by funciona bien, pero el tv no responde al mando de encendido del boton on/off o mismo del control remoto. mas alla que luego la fuente auxiliar no encienda. porque no obtengo respuesta? porque apenas enchufo la tv arranca siempre en modo ON? y con el led frontal en azul? jamas responde al comando on/off y siempre, sin excepcion, arranca con el relay activado apenas recibe corriente. todo eso indica una falla en el microprocesador o en la mainboard y no, en la fuente, o al menos en ambas. estoy en lo cierto?
willywilly
bueno cierren el tema si quieren, que se yo. devuelvo la tv y listo. pense que me iban a ayudar pero no fue asi. igual seguro que esta roto el procesador. chau
mocho315
hola, tengo el mismo problema. encontraste la solución o devolviste el tv?
willywilly
gracias por tu ayuda amigo !! te comento que la fuente usa los mismos integrados que la tuya. La fuente lleva para STBY el integrado A6059H, para 12 y 24 V lleva el NCP1396AG y el PFL lleva un 33262. desmonte la fuente completamente del resto del equipo, exite el pin ps/on con 5v del stand by, el rele se activa, tengo unos 430v en el capacitor principal, tambien hay 12v en el +vcc del integrado ncp1396ag. la fuente del PFL entrega voltajes (aunque la verdad no se bien que funcion cumple esa etapa) entiendo que PFC tal vez se refiera a power factor corrector, pero no se si aplica a este caso , y de ser asi, solo tengo experiencia con PFC pasivas, esta parece ser una activa. los 2 mosfet que alimentan la fuente de 12 y 24v estan perfectos, tambien todas sus resistencias asociadas. las resistencias smd para arranque de las fuentes miden bien, me refiero a esas resistencias que van encadenadas de a 3 en serie desde el +B. aunque me llamo la atencion que solo tengo 1.3volts a la salida de la ultima de las 3 resistencias para la etapa de la fuente 12 y 24v. no tengo el tv aqui, por eso no puedo publicar el codigo o valor, pero recuerdo que las medi incluso fuera del.circuito (desoldadas del pcb) y el valor era correcto de las 3. nada visible quemado o recalentado. el tv tiene solo 18 meses de nuevo. estoy medio perdido con algunos puntos... porque el tv arranca siempre activando el led azul frontal y el rele apenas le doy 220v? porque no responde al boton de encendido/apagado ? mas alla de que la fuente central no funcione, se supone que si tengo los 5v de stand by, deberian ser suficientes para alimentar al micro o al sistema de encendido y apagado y entonces responder a la orden de apagar. mas alla que despues la tv nunca encienda por falta de tensiones principales.
willywilly
quiero agregar que tambien probe darle alimentacion externa de 12v y 5v, junto a la fuente interna tambien conectada para que siga entregando los 5v stand by. el consumo total para la linea de 12 y 5v es de 300ma segun mi fuente de laboratorio. lo unico que no pude alimentar fueron los 24v porque no tengo como entregar ese voltaje y amperaje para esa etapa, asi que deje desconectado el cable del inverter tambien. pero a pesar de darle alimentacion externa, el tv seguia sin responder al boton de encendido/apagado. se supone que dandole los 5v stand by, mas 12v y 5v centrales, aunque no pueda ver imagen en pantalla por falta de conexion del inverter, de todas formas deberia darme respuesta al boton de power al menos, no? la unica diferencia entre darle ese apoyo externo, fue que con fuente externa de 12 y 5v el rele no conmutaba, la tv sigue.siempre.con luz azul prendida y no responde a botonera. con fuente interna solamente, es decir solo con 5v stand by, el rele queda conmutado siempre.
sacoatn
sacoatn
10
Bueno, como primero de cuento que este TV a diferencia de la mayoria, aplicando con fuentes externas las tensiones a la placa Main, no enciende. Esto se debe a que la fuente de alimentacion cuando entrega la tension de Stby al micro, este habilita y corta rapidamente el Relay. Por lo tanto centrate en la fuente, y apartada del equipo. Segun me decis, la fuente PFC te esta funcionando perfectamente, ya que tenes alrededor de 400Vcc al activar el relay. Entonces concentrate en el bloque del INtegrado NCP1396. Antes que nada tene en cuenta que tension de VCC le sta llegando a este integrado, ya que tienen la particularidad de funcionar con 12Vcc hasta los 18. Con 11.9vcc No arranca!!!!. Tambien fijate que esta tension para hacer arrancar la fuente auxiliar, sale de un pequeño devanado que comparte el trafo del PFC L811. esta tension es rectificada por VD813 y filtrada por C811. Por lo tanto cuando arranca el PFC, se genera esta tension que alimenta a N831 (NCP1396) por la patita 12, ahi chequea la resistencia de 22Homs R844, esta tension debe llegar tambien a R859, que limita la corriente del led interno del OPto N833. Otro punto importante que debes tener en cuenta, que este integrado por la patita 5 y gracias al divisor resistivo de R831, 32, 33, 34. recibe una muestra de los 400Vcc del PFC, que si estan por ebajo de los 350V, este integrado se latchea. Ahora, para ir descartando donde esta el problema, con la fuente totalmente desconectada y sabiendo que la parte que no te funciona es la fuente auxiliar. quita el optoacoplador N833, en el lugar donde internamente va el led coloca un led cualquiera respetando la polaridad. Patas 1 +, y pata 2 -. Aplica con una fuente externa variable una tension de 12V en el catodo del diodo VD839 y el negativo a la masa de la salida. Variando la tension entre 11 y 13Vcc con la fuente externa el led a los 12 Vcc debe prender, con esto descartas un problema en el circuito de realimentacion o regulacion de la fuente. Comenta como venis y seguimos. Abrazo!!
Danny jarz
hola colegas pudieron solucionar el problema? xq yo tengo el mismo problema con ese teve. ayuda oh alguna pista
mocho315
yo aún no encontré la solución, voy a probar con el integrado NCP1396 cuando pueda y voy a comentar si se soluciona o no, pero mientras tanto si alguien sabe algo más de lo que ya se comentó les agradecería que compartan la info. Gracias, saludos
Danny jarz
Ya encontre la solución de este bendito tv gente del foro dla gente q tuvieron este mismo problema
mocho315
hola, podrías compartir la solución? muchas gracias. saludos
Danny jarz
El problema esta en la placa main. Si la fuente esta bien con lo 5v. Fijate q lleguen los 5v esta la entrada USB. Si no estan ahi esta el problema. Segui la pista en la placa main xq hay una resistencia q se corta Es una msd no m acuerdo su valor. Ojala le sirvan este pots
mocho315
gracias x tu ayuda. mañana pruebo y te aviso
mocho315
tenes el diagrama de esta fuente, ya q son muy pequeñas algunas resistencia y nose sus valores?
Danny jarz
El diagrama d esa paca main no se consigue ni x de gracias.
Danny jarz
El diagrama d esa paca main no se consigue ni x de gracias. Lo q tenes q hacer es controlar lo 5v en esa placa. Ite probando d la entrada esta el usb.
mocho315
bueno maestro, muchas gracias x la ayuda.
Danny jarz
Fijate q la pista desvía d arriba abajo
CASTRO ROBERTOtecnico
es correcto lo que afirmo el ultimo tecnico, el tv telefunken 32", tkl3299a, que me llego enchufas enciende la luz azul de apresto y no enciende, la resistencia r329 de la placa que tiene el cintonizador esta abierta le puse un puente de 0 hom y arranco todo, esta junta a la ficha que sale de la fuente a esta placa, gracias por el dato y confirmo que es correcto el dato aportado
elegebe
elegebe
16
es verdad,me llegò el mismo tv...y con la misma falla....la r329 no quemada en este caso,sino desvalorizada...procedì a puentear y listo. tv arreglada!!!
willywilly
en la pata 12 del NCP1396 tengo 10.9 volts, entiendo que esta caida entonces, por lo que dijiste necesita 12v si o si para arrancar. sin embargo, le aplico 13v a ese punto con una fuente externa, pero la fuente auxiliar sigue sin arrancar. la r844 en mi fuente es de 100 ohms , y se encuentra en buen estado. la r859 es de 1k, le llega la tension que dices y alimenta correctamente al led del opto N833. tambien me mide mal el voltaje del divisor resistivo, R831, 32, 33 son de 1 Mohm y miden bien, incluso retiradas del pcb las medi. la R834 en mi fuente no existe, en su lugar tengo la R833A que es de 0 (cero) ohms, esta en buen estado tambien. hay un problema con ese divisor resistivo me parece, porque en una punta de la R833 tengo 130v y en la otra punta, la que va hacia la patita 5, tengo tan solo 1.4 volts. si quito la R833A del pcb, que es un simple fusible por lo que veo, entonces asi queda desconectado de la pata 5 ese divisor resistivo, y tengo en su final unos 130volts. no creo que nunca pueda tener 350v en ese punto tal como vos decis, justamente porque va ir cayendo la tension a medida que atraviesa cada resistencia del divisor. pero algun problema existe en ese punto porque tener tan solo 1.4 volts en la pata 5 del ic me parece que no es correcto. el VD839 esta en el secundario, es el rectificador de la salida de 12v, verdad? quite el opto, puse un led en las patas 1 y 2, alimente con fuente variable en el catodo de vd839 y no pasa nada. hago variar el voltaje entre 9 y 14 volts pero el led nunca prende. sospecho que podria estar dañado el NCP1396 por que cae a casi cero la tension al final del divisor resistivo. tu que opinas?
Laurenza2003
Hola, alguien lo tiene al diagrama?,figura carpeta vacia,Gracias
