Televisores LCD - LED
lcd philips 32pfl3414/77 no enciende
robert c. paez
hola colegas! me llego este lcd al taller con el sintoma que no encendia, revisando la fuente de alimentacion encontre en corto al par de transistores mosfet k3561 y dos capcitores ceramicos .0012 mf x 2kv repuestos los mismos el tv encendio con pantalla azul por que estaba en av, pero al intentar pasarlo a tv no da video y ademas la trama no cubre toda la pantalla es un cuadrado en el centro. pero por av la imagen y sonido son perfectos.Luego de un rato de a ver visto la falla se apago la tv y no volvio a encender. revice la fuente nuevamente econtrando otra vez en corto al par de mosfet. mi duda es si es que son estos los mosfet que llevan por que el cliente me dijo que habia venido de otro service que lo tubo 3 meses!
roldan jonathan
fijate este elnlase del colega emma Solucionado] tv lcd philips 32PFL3404/77,no enciende nada!!! saludos mi tv tiene problemas similares
robert c. paez
gracias por tu ayuda pero como puedo encontrar el enlace compañero?
roldan jonathan
el enlace que te pase arriba que dice (solucionado) del colega emma o fijate en sus respuestas hay varios lcd que tienen la misma fuente saludos
robert c. paez
ho! gracias por la eyuda revisando la placa nuevamente encontre una pista cortada hice un puente y ahora enciende el stan-by es un progreso!
roldan jonathan
me alegro , en mi caso solo enciende stand by rojo subo el canal y pasa a blanco y los tubos de el panel encienden y en la placa t-com se enciende una luz azul y en 10 segundos se apaga la placa fuente en la mia es (40-ipl32l-pwg1xg ) siendo que mi tele es 32pfl5604/77 de philips que creo hay varios modelos distintos que utilizan esta misma fuente hay un colega que se le embromo los dos capasitores de 1000uf 35v y algun capasitor ceramico de 33j 6kv que esta a la salida del inverter , a otro el integrado k3568 (hay tres en la placa) que esta pegado al inverter y tambien los dos chiquitos b1kv 102k que estan pegados al mismo , en mi caso controle la resistencia (452 en r2 ) y ( 102m 3kv en cy3 ) y estan cortados saludos espero que te sirva esta data
robert c. paez
Si gracias compañero todo suma mi problema es que debo entregar este tv este martes y ya estoy preocupado por que es un cliente muy apurado. no quiervueltas. Voy a reatar de repararlo en estos dias que tengo cualquier cosa comento!
sergiocapo19
Buenas tardes, me ingresó este TV con el síntoma que no enciende, ni siquiera el stand-by, como ya figura en varios foros, encontré los dos K3561 en corto y los dos capacitores cerámicos explotados, cambié todo lo mencionado pero aún sigo sin stand-by, al parecer el resto de los componentes están en su valor, revisé el circuito del stand-by y ante la duda cambié el FSQ510 y aún sigo sin tener luz roja, la plaqueta lógica esta bien, ya que tengo una de repuesto y funciona perfecta, ¿a alguien le sucedió esta falla?, donde tuviste la pista cortada? muchas gracias a todos...
robert c. paez
Hola colega! la pista cortada estaba en la fuente, creo que el problema esta en la fuente, mejor dicho en los mosfet por que tube que cambiar varios hata que al fin encienda el tv.Muchos de los componentes bienen malos y compre en varias casas de electronica hasta dar con los buenos.Buena suerte!
sergiocapo19
Muchas gracias, vos diras que quizas sean los reemplazos de los dos K3561, que se quemaron, les coloqué k1102 en su lugar, vos lo que vi en las hojas de datos estos tendrian que funcionar, pruebo con otros? cuales reemplazos funcionan? muchas gracias
robert c. paez
exactamente compañero yo consegui los mismos k3561 pero tambien me recomendaron los k3568 de mayor amper. buena suerte y a no rendirse que estas cerca de resolver el problema!!!
julio colamarino
ya que estan renegando con este tv me dirian x favor el valor de la rw 8 desde gracias ....
sergiocapo19
Hola amigo, la restistencia RW4 es de soldadura superficial es de 4R7, 4,7 ohms. saludos, yo sigo si poder tener stand by.
sergiocapo19
Perdon, me equivoque preguntabas por la RW8, el valor es de 0.47ohms, un fusistor, saludos.. reitero aun no tengo stand by, jaja, abrazoo
sergiocapo19
Perdon, me equivoque preguntabas por la RW8, el valor es de 0.47ohms, un fusistor, saludos.. reitero aun no tengo stand by, alguien me puede decir de la resistencia RB2?, gracias saludos
