Televisores LCD - LED
TCL LCD-32M100 DIGITUM - Doble imágen
Televisor TCL LCD-32M100
Daniel3878
Hola! Este TCL hace un efecto de doble imágen de forma vertical, que sobre toda la imágen, pareciera muy desenfocado; A veces parpadea el brillo, pero no son las lámparas; Parpadea sobre la señal de video. El defecto está presente en todas las entradas; TV - AV - HDMI. Solamente no muestra el defecto y no parpadea el brillo, a 2 cm de arriba, y 1 cm abajo de la pantalla; Allí se ve perfecto. Todas las tensiones están bien y no hay falta de filtrado. La placa MAIN es 40-MT62LA-MAB4XG. Puede ser la placa MAIN? o la placa de la pantalla Samsung LTA320AP07 ? Subo algunas fotos ...
orbitaar
Hola yo tengo el mismo probelma que ese el tecnico dijo que era la palca de video el tema es que el no la consigue y tampoco tengo mucha fe de que sea eso el problema. Agradeceria que nos ayuden con este problema
jhon fredy mesa echeverry
saludos compañeros. revise el flex que conecta la pantalla ala tarjeta controladora. haga un poquito de presión en los puntos de contacto y observe si mejora. les cuento que si esa es la falla. no se puede soldar yo ya pague visoñada. :cry: se me daño mas.si ese no es el problema revise soldaduras desde el conector hasta el integrado
Daniel3878
Bueno! Veo que estamos en la misma situación; Este aparato tiene menos de un año de uso y dicen que jamás se golpeó; Yo creo que es falla la placa de la pantalla. Tanto la placa MAIN como la de la pantalla, son difíciles de conseguir. Mi segundo problema es que tengo al cliente apuradísimo; Y contra eso no se puede reparar. La fuente! aseguro que anda bien. Cualquier dato lo comento; Y espero de alguien también. Saludos !!!
juanko
juanko
3
Hola gente!! Tengo un TV LCD RCA modelo 32ISDB-T el cual tiene exactamente el mismo problema y por lo que vi, posee el mismo panel LCD y la misma placa main que el TCL de este tema. Pudieron dar con la solución?
Daniel3878
Por mi parte! el TV fué entregado sin reparar. Se compraron otro nuevo.
jose texier
Hola les cuento que tengo el mismo problema con el tv TCL. Creyendo que era la main la compre y no era eso. Charlando hice contacto con tecnicos de la fabrica porque pensaba que era la t-com, y la sorpresa me la lleve que me dijeron que esa falla es del display, asi es que les comento esto para que lo tengan en cuenta gracias Jose. PD: tengo una placa main tv TLC modelo LCD- 32M100 digitun, para vender cualquier cosa me avisan x mp.
Daniel3878
Yo creo que estamos en condiciones de cerrar el post sobre este tema si están de acuerdo. ( falla del display )
juanko
juanko
3
Si, opino igual. Las experiencias indican falla en el display.
Daniel3878
Yo lo entregué; Pero sería bueno probar con otro aparato si funciona con esa reparación.
CH ELECTRONICA
tendras el diagrama para saber que cortaste ? o algun otro dato ? gracias
mirage
mirage
80
hola...diagrama no tengo....pero en todos los lcd esta escrito el nombre de las conecciones a cortar...como dije antes me funciono en un sony y un tcl, pero en otro tcl los corte pero no me funciono, aunque dejo de producir la falla, las imagenes se sobreponian porque al faltarle una de las coneciones no produce el barrido..es cuestios de cortar e ir probando, y vovler a puentear las coneciones cortadas hasta que quede bien...aun estoy tratando de descubrir que produce ese efecto, si el panel algun componente de la placa scaler o t-con...ojo que los dos televisorrs a los cuales me funciono el procedimiento fueron los que tienen unificada la placa scaler con la t.con, en el tcl que no me funciono es en el que trae las placas por separado... saludos
uliher
uliher
552
podrias esplicar donde cortar o subir alguna foto no me queda claro o no lo veo en mi placa gracias
mirage
mirage
80
aca les dejo el link donde se explica mejor y hay varias imagenes... saludos
uliher
uliher
552
no puedo ver el link
mirage
mirage
80
a ver ahora http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/892118_0.html#3831144 saludos
mirage
mirage
80
fijensen en mi posteo como quedo la imagen...nombre de usuario "mirage" saludos
uliher
uliher
552
el tv esta andando entre al link de mirage y en mi tv que es un rca levante el flex del lado izquiedo como muestra la imagen que levantan el flex en la placa tcom y funciono gracias
Daniel3878
Entonces le damos la solución a Mirage ! Yo repito; Ya no tengo el tv y no puedo probar esa práctica; Otro con ese problema no tengo.
uliher
uliher
552
si ok
mirage
mirage
80
Hola muchachos.... Les tengo la solución...hace una semana repare un tcl con el mismo panel que describen mas arriba, y que tenía la misma falla. La solución aunque parezca mentira es cortar las rutas que conectan al flex derecho ( mirandolo de frente) en la placa scaler, recuerden que este modelo la t-com esta incorporada en la placa scaler.. Se deben cortar justo antes que se conecten al flex, y no debajo de los puntos que atraviesan la placa ya que cortaríamos la comunicación al segundo flex.. La rutas a cortar son: ckv1, ckv2, ckvb1, ckvb2, y stvp... A mi me funciono, solo que volví a soldar una de las que corte ya que me quedo una línea de por medio apagada y al reconectar una que no me acuerdo cual era se restableció..la reparacion fue 100% exitosa.. También se lo hice a un Sony vabria que tenía el mismo problema. Saludos
Leo6210
Leo6210
20
hace 7 meses
Hola Mirage. El modelo de la tv es tcl lcd-32m100 digitum? Si es así. Gracias por el aporte. Saludos
mirage
mirage
80
hace 7 meses
hola, asi es
mirage
mirage
80
uliher me alegro que lo ayas podido solucionar...tengo un tcl al cual le hice lo mismo pero no logro hacerlo funcionar adecuadamente como los otros anteriores que si quedaron de 10...igual no nos olvidemos que lo que hacemos es una solucion de ultimo recurso, antes de tener que dar por inutilizable el tv...me gustaria saber por que al cortar estas pistas la falla desaparece, supongo que es por que ya no recibe informacion del estado del display o algo asi, lo que les puedo asegurar es que el problema viene por el lado del barrido, que el televisor lo utiliza para hacer el cambio de imagen, ya que me paso que si cortamos una de esas pistas (no me acuerdo cual) las imagenes se superponen por que no hace la limpieza de cuadro a cuadro...de modo que lo que he hecho es cortar las pistas antes mencionadas y luego si algo no queda bien, con el televisor encendido las vuelvo a puentear hasta lograr la mejora deseada, si fuese necesario la mejoria...habra que segiur estudiando mas a fondo el funcionamiento de estos bichos.... saludos
electron611
señores el problema de esos tv lcd estan en un ic que va el tarjeta tcon de la parte superior de la pantalla solo lo cambias y listo ami me `paso con un konka tenia el mismo problema se lo cambie y guala, les digo ese tipo de ic lo lleva todo los tc lcd es el que se encarga de distribuir los pulso de cada combersor de linias de la pantalla hacias el cristal
electron611
Edutune
Edutune
13
hola amigo electron611!! tengo un lcd tcl32m150 con el mismo problema y queria saber si ese ic al que te refieres es el sm4108 y si ya tuviste experiencia cambiando este integrado!! desde ya muchas gracias
Analia Pereyra
Hola, alguien podria poner una foto de la placa para orientarme? el tv led que tengo es tcl y la imagen tiene la misma falla. no se mucho de electronica, recien estoy investigando con el televisor
akira_ve
hace 6 años
hace 6 años
amigos trato de entrar en la direccion que dan para hacer el procedimiento que dicen y no funciona............................pueden enviarla de nuevo y gracias
Gaspar
Gaspar
42
Hola cómo están leyendo un poco Enel foro encontré está falla que es igual a la que tengo en un TV led RCA modelo l 32 s96digi que en el panel cuenta con un solo chip coff que conecta con la tcom integrada la cual se conecta directamente a la mano con un conector de anclaje, aprovecho sus experiencias y quisiera averiguar si a alguien tuvo este modelo de TV con esta falla que al parecer es de ausencia de sincronismo pero por falta de un plano no se que pines del integrado da1202 manejan estás señales, desde ya Muchas gracias espero respuesta de alguien.
ninoelcruel
hace 4 años
hace 4 años
Esto se debe cortar en la placa que va al Flex de la pantalla, ojo solo son 4 cortes .
SUPERMIGUEL77
hace 3 años
hace 3 años
En mi caso corté CK2_1 CK2_2 CKV1 CKVB1. Talvez bastaba con levantar las resistencias ????. Paso las formas de onda tomadas sobre dichas resistencias.
20211026_024454.jpg 20211026_024437.jpg 20211026_024510.jpg 20211026_024716.jpg 20211026_024515.jpg 20211026_024526.jpg 20211026_024727.jpg
Julio Gamboa
hace 3 años
Saludos colegas. En mi caso fue un tv led marca Kayton modelo KTV-24LD. corte las 4 lineas y quedo funcionando bien. Gracias por el aporte
Julio Gamboa
hace 3 años
Olvide agregar que aparte de tener doble imagen, este tv también presentaba la falla que la pantalla cambiaba de colores: rojo, verde, azul y otros que no recuerdo.Todo se soluciono al cortar las 4 pistas mencionadas.
Guidov
hace 2 años
Hola cómo estás tengo un LCD tcl mod led32d3260d me podrían pasar una imagen que pistas cortaron para dar solución ! Gracias
