Televisores LCD - LED
SAMSUNG LN32D450G1D NO PRENDE
Televisor Samsung LN32D450G1D
JOSE CONCEPCION SIERRA MA
que se la esten pasando bien aber si algien me puede ayudar me llego al taller una tv samsung ln32d450g1d que no prende nada mas el led parpadea 6veses y no prende ya le busque segun el diagrama medi sus v. y todo estan bien de antemano muchas gracias
swatcat
swatcat
41
lo que puedes revisar es la fuente pero los filtros deben tener fuga y al tratar de encender no estabiliza la tension po eso no funciona saludos y denme puntos porfa
ya cheke la fuente y como escribi sus voltajes estan bien en la fuente salen 5v. ayb tambien los 13v. y en la placa main tienen sus voltajes 1.2v.,3.3v.,2.5v.,5v.,13v.y 1.6v nada de que se caiga el voltaje permanese como marca el diagrama gracias por contestar
SALVATORE
SALVATORE
1.041
ve si tiene el capacitor CM808 habierto tiene codigo183J es muy comun en ese lcd que se abra y no encienda por q no estabiliza los voltages.
como ya te escribi los voltajes estan estables ni suben ni bajan estan al 100%
y lo que pasa es que al conectarla ala luz nada mas parpadea elfoco rojo como 5 veses y se apaga le preciono el boton de power y no ase nada muerta
jcar
jcar
11.228
Placa de video dañada, debes cambiarlo
gracias por responder pero de esta tv ya ni me acuerdo que paso con ella ya tiene mas de un año y ya ven que si no las reparas rapido pues el cliente se las lleva
donde su ahorita me pueden ayudar es decirme donde consigo el firmware de un nokia asha 311 rm-714 es lo que estoy ocupando ahorita sin ofender pero si me disen despues de un año pues ya no me va servir
