este tv llego al taller sin audio con imagen normal hice medicion del +B del ci tda1517ne y me llega 12v cuando toco el discipador que lleva esta frio lo cual me indica que no trabaja les pido ayuda alguien tubo experiencia con esta falla quiza y si pudieran enviarme diagrama de este circuito en mencion agradesco de antemano por la atencion y ayuda que me puedan brindar.[size=24:1471ee8567][/size:1471ee8567]
buenas mi amigo yo le hago un trabajito lo le coloco un discipador al procesador y por la parte de afuera un extraxto se 110v y a quedado bien hasta ahora no me han traido televisores d ratorno
hola colega agradesco tu sugerencia pero si al encender el tv no tengo ni un minimo sonido por las altavoces que tendria que ver el trabajito que hiciste con el circuito de audio? si desde que lo enciendo la tv no tiene audio eso lo haria cuando se ma coratara la señal a causa del recalentamiento de microcontrolador lo que quisiera saber es por que no me trabaja el ci de audio creo que tengo entendido que debe de haber un pulso que me active al ci tda 1517 pero atravez de que componentes pues quisiera tener un diagrama para analizarlo con mas detalle agradesco de antemano sus aportes.
Hola amigos del foro les comento que de acuerdo al diagrama que me envio el colega estuve analizando el ci de audio en los pines 1y9 hay señal controlada en el pin 8 hay 3.6v en el pin 7 hay 5v lo cual me hace pensar que el microprocesador me esta dando el pulso de standby al pin 8 no se si es correcto los voltajes que medi aparte de los 12v que esta ok. mañana comprare el ci de audio para reemplazarlo de todas maneras.luego les comento como me fue.
buenas noticias amigos el tpa1517en lo reemplace por el tda1517p y el audio quedo perfecto hay diferencia el ultimo ci que menciono tiene 2 pines menos que el original pero esos pines son GND asi es que reemplace obiando esos pines y me trabaja bien el sonido gracias por el diagrama colega me ayudaste a solucionar mi problema.
