q tal amigos de este foro pues a modo de consulta o experiencia esta pantalla tiene el problema q no enciende. se conecta ala red electrica y tiene un sumbido (como cuando hay un transistor o diodo en corto) ya revise el transistor(k3a65d) y esta ok. revise todo lo relacionado con este transistor capacitores ,diodos superficiales, ahora cuando desconecto el fleje ya no tiene ese zumbido real mente el problema lo tendra la otra targeta esto es a modo de duda de antemano agradesco su ayuda((((((((((((((((((((((((saludos))))))))))))))))))))))))) valorare cualquier comentario o sugerencia anexo fotos
Max desvincula la fuente y probala por separado,como en los TV convencionales..pero sin carga..
la orden de encendido viene desde el Microprocesador,por el pin Power-On o PS-On..
entonces a través de una resistencia de 4,7K Ohm puentear este pin y el pin del voltaje de Standby para realizar el arranque de la fuente sola,sin las demás placas..
comentar si esta entrega los voltajes correspondientes..
Efectivamente la falla es un condensador de montoje superficial en corto y se encuentre en la main en la part superior del flex aun lado de un capacitor del mismo tipo el cual mide en corto debido al corto del condensador, yo lo elimine y funciono mi tv al 100%
hola buen día alguien que me pudiera ayudar con el diagrama de el modelo del tema ya que un circuito se quemó y no se el valor de antemano gracias, buen día
