Televisores LCD - LED
Falla en BGH LCD 32" Modelo BL3210A
CristianHernandezXD
Marca: BGH Modelo: BL3210A Falla: Aveces enciende y anda bien, pero cuando se lo apaga cuesta en encender, por hay enciende y por hay no enciende. y aveces no responde al control remoto. Ayuda, Gracias por leer.
CristianHernandezXD
[quote="CristianHernandezXD"]Marca: BGH Modelo: BL3210A Falla: Aveces enciende y anda bien, pero cuando se lo apaga cuesta en encender, por hay enciende y por hay no enciende. y aveces no responde al control remoto. Ayuda, Gracias por leer.[/quote]
agustin_kahan
hola cristian! pudiste solucionar la falla? me acaban de ingresar dos lcd del mismo al taller con la misma falla voy a encarar la reparación cualquier cosa te mantengo al tanto.
CristianHernandezXD
Agustin. Pude solucionar el problema, tenes que refrigerar el micro, hay que poner un culer comun. Probalo a mí me sirvio
Nico2electronico
Revisaste la fuente esta falla se produce por el filtraje verifica los filtros si no estan inchados
smservicetv
si pega el relee y no tenes los 12v los 24 es posible que sea c812 10 uf *35v y c814 100*35v saludos
marcelfree
hola ..me podrian ayudar con unos componentes quemado que tengo en un lcd como el de ustede xq el diagrama n lo conzigo
smservicetv
decime que componentes y me fijo tengo uno desarmado,pero apurate q lo tengo que devolver saludos
marcelfree
amigo tenes destapado rl lcd asi tedigo cualess on los componentes
smservicetv
si dale, pero pronto saludos
