Televisores LCD - LED
tv sharp lcd modelo lc32m44l
sigal77
Amigos por favor ayúdenme Hola amigos un gusto saludarles, tengo este tv sharp lcd modelo lc32m44l llego con la luz del power verde parpadeando y no encendia le presione vol+ y chanel- y al conectarlo a AC encendio pero solo da audio y si cambio canales lo hace y se escucha bien pero no hay imagen luego lo apague y presione input y menú al mismo tiempo lo conecto a la AC y enciende nuevamente pero esta ves si me da imagen por unos segundos y luego se pone nuevamente en stand by como al principio entonces si vuelvo a pucharle vol+ y chan- enciende pero solo con audio si fueran tan amables de orientarme para proceder en la reparación de antemano muchas gracias
mastu
mastu
20
Debe ser un 32M44L, es común que en este modelo te falle una lámpara de la pantalla, debes tratar de hacerlo encendermanteniendo presionado Input y vol (-) y después enchufarlo, pero con lás lámparas a la vista para identificar en el poco tiempo que encienden cuál es la quemada. Se levanta toda la estructura por atrás sacando los tornillos por el frente del marco metálico de la pantalla y se pone un tope de separación para que puedas mirar todos los fluorescentes encendidos. Reemplaza el que no prende y solucionado. Acuérdate de resetear el aparato para borrar los errores grabados en la memoria.
gustavo1832
si amigo como le dice el colega en estos aparatos falla bastante las lamparas no esta demas que revise el inverter tambien puede estar alli el problema de iluminacion que presenta su tv.. saludos
