Televisores LCD - LED
sony bravia klv-32bx300 no enciende solo parpadean los led
GUSTAVO1576
me a llegado este tv lcd que solo parpadean los led de power ,stanby y de picture timer, todos al mismo tiempo falla la cual no sale en el código de errores ya revise la fuente y la he probado con el respectivo puente que sale en los foros y esta bien me enciende la carga ficticia el cliente comenta que se le quedo así después de un apagón de luz lo raro que comenta el, es que no estaba encendida en el momento del apagón, sino que cuando la quiso usar ya no encendió,y solo parpadeaban los led,ya revise la main board pero no le he encontrado nada raro porque lleva resistencias fusible como los play station pero todas están buenas me gustaría que me ayudaran con los datos de la eprom para flashearla porque en los enlaces de los foros ya no esta el archivo o si alguien de casualidad a tenido esta falla y sabe cual puede ser la causa se lo agradeseria mucho ,-----el diagrama ya lo tengo-----muchas gracias
alex fernando peña
revisa los capacitores de la fuente que no esten defectuosos ellos filtran la tension de 12 volts que van a la tarjeta de video generalmente estos capacitores se inflan y se ven facilmente
GUSTAVO1576
la fuente esta buana ya probe todos los condensadores que tiene,con un capachek hice la prueba de carga falsa y los voltajes los da bien y estables
guanajuas
hola compañero kdl-32bx300 chasis az1-fk checa el ic6401 an431 es un diodo zener en forma de transistor superficial no consegi la pieza. revisa y comentas es dificil de consegir yo como ultimo recurso reemplaze toda la tarjeta de reguladores la encontre en mercado libre mexico.com y encontre una suerte compañero.
GUSTAVO1576
solucion : se tubo que cambiar la placa entera de la fuente
