Hola Amigos.
Llego a mi taller un Lcd samsung LN 32D403 el cual no presenta imagen el sonido es correcto al sintonizar algún canal con el c/remoto, la pantalla no tiene brillo, pero las lamparas encienden . por lo que descarto algun problema en alguna lampara o balastro dañado, por si fuera el caso el tv se apagaría,ya revise´ la fuente de alimentacion y aparentemente todo se encuentra bien, filtros y resistencias ,los mosfets checan correctos , solo que no he checado los voltajes tanto de la fuente como de la main por no tener el diagrama para así seguir una revision a fondo , por esta razón me dirijo a ustedes por si algún colega tenga a bien proporcionar el diagrama se lo agradesco , debo aclarar que la T-COM ya revisé algunos componentes como fusibles y rs le aplique limpieza al conector y resolde algunas piezas en la fuente que estaban agrietadas ,pero todo sigue igual , si tienen algun dato ,será bienvenido.
de antemano Gracias y Saludos a Todos
