Televisores LCD - LED
LCD LG 42LD460 enciende y corta indefinidamente
servicehogar
Buenas Noches colegas tengo un lcd LG 42ld460 el cual arranca enciende muestra la pantalla de bienvenida y corta, por unos 3 segundos y enciende nuevamente por unos 10 segundos y corta y asi sucesivamente sin parar y sin mostrar ningun error en el led piloto. midiendo las tensiones que salen de fuente estan tiodas ok y ninguna dinminuida o faltante, no encuentro el manual de service los tubos encienden y cortan pero no puedo definir por que motivo. Esta tv vino con una bobina en la placa main rota la cual arrancaba, cortaba y no encendia mas, reemplace la placa main y aca estoy estancado. si alguien tiene el modo service o una idea por donde continuar sera bienvenida. un saludo a todos.
enicolas2
Con el tv encendido, presione (MENU) en el panel frontal. Al mismo tiempo presione (MENU) en el control remoto. segundo procedimiento Desde el control remoto, use la siguiente secuencia: 7, 3, 9, 2 ENTER, POWER. Luego SETUP+/- Para navegar por los items use (CANAL + y CANAL -), para cambiar los valores presione (VOLUMEN + y VOLUMEN -), para memorizar los ajustes presione OK, para salir del modo de servicio presione POWER.
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo por lo que veo desconoces como funciona un televisor LCD, este problema es muy común y sencillo de resolver, obviamente si conoces como funciona un televisor LCD, el problema se ubica en el Backlight, te invito a visitar este enlace ahí encontraras la solucion a tu problema. http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/-mini-curso-lcd-backlight--t1127835.html Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
SERTEECO
que tal colega ami me paso con uno de 32", la solución era pegar la faja(cable flex) que conecta la fuente con la MBX con cinta adhesiva y liso. intenta para tu caso y comentas resultados. ahi te dejo la foto de la forma de pegar la cinta ( esta dcon cinta roja)
servicehogar
Muy cierto estos son los primero pasos en lcd pero firmes y muy seguros muchas gracias por contestar a todos, he olvivado de mensionar que el lcd arranca enciende el backlight y en el momento que corta en el conector de error de la fuente sube a 1.7v cuando en 0 estaba encendido al segundo baja a 0 y vuelve a encender. enicolas2 si entro al modo service no sabria sacar el error o ver de que error habla no tengo datos de ningun tipo ni diagrama. Gustavo tovar Me encanto la clase y la sigo hasta el finall muchas gracias muy sensillo de comprender pero esta es mi primer reparacion de verdad las anteriores eran filtros de fuentes y chau. serteeco gracias por su ayuda pero es otro problema porque la tv tiene puesto cinta aisladora por todos lados,
nanovoltaje
buenas tardes lo que debes de aser es ir descartando ya que se esta protegiendo de algún mal funcionamiento de alguna sección primero revisa la fuente desconectandola de la tarjeta principal colocándole una carga de ampolleta de 12 volt a la salida y otra de 24 volt en la salida correspondiente y conectarle 5 volt o 3 volt a la entrada de power on que es la señal que entrega el microprocesador ya con esto deveria funcionar ya la fuente y ve si al encenderlo se apaga en 10 segundo como lo indicas tu si no se apaga ninguna de las ampolletas esto quiere decir que esta en otra sección el problema y no en la fuente, prueba e indica resultados, siempre valorar la ayuda gracias
servicehogar
que sucederia si coloco los 3.3 en power on sin desconectar nada o tirando a masa la linea de error que opinan porque la tv enciende tiene todas las tensiones pero sube a 1.7 v en la pata de error y se apaga
nanovoltaje
si conectas los 3.3 volt en power on se va encender la fuente si conectas el pin de error a masa puedes quemar el circuito integrado si ese pin sube al encender el televisor lo mas provable que tengas el problema en el inversor o en las lamparas tienes que chequear si tienes las tenciones correctas en el inversor luego revisa visualmente si tiene algun elemento como condensador, fusibles, reguladores etc. defectuosos una ves que ayas revisado todo revisa las lamparas por si estan consumiendo mas de lo devido y eso provoque la activacion de apagado del microprocesador siempre valora la ayuda gracias
servicehogar
SERTEECO podrias indicarme si dispones del manual de service o como entrar al modo service o el chasis que la foto que subiste es melliza a la tv que estoy reparando. desde ya un gran saludo a todos.
SERTEECO
esa foto corresponde al modelo 32LD330. el síntoma: se apagaba y al reiniciare llegaba solo hasta el logo, luego se apaga y así sucesivamente y lo solucione pegando el flex . en cuanto al manual escríbeme tu correo para enviarte.
servicehogar
Antes que nada les recontra agradezco a los colegas por darme una mano. Les comento que luego de haber realizado innumerables mediciones he encontrado una bobina L500 en la placa madre que de un lado tiene 12v y del otro 8. Ahi creo que esta el inconveniente dado que la placa madre original tenia esa bobina liquidada y al reemplazarla me encontre con todo lo antes dicho por eso creo que con el diagrama podria ver a donde va para determinar que me esta bajando la tension, otra cosa en la placa madre no hay ningun integrado con temperatura para desconfiar de ella me da la inprecion que esta bobina L500 va a la placa t-com. mi mail es servicehogar@hotmail.com y gracias por sus consejos. Claudio de service hogar
servicehogar
serteeco mi mail es servicehogar@hotmail.com agradeceria si pudieras enviarme el diagrama. un abrazo claudio de resistencia chaco
SERTEECO
ya te envié revisa en tu bandeja de correos no deseados
servicehogar
ahi llego con que programa lo abro amigo
SERTEECO
perdona te estoy enviado el programita para que lo puedas abrir.
servicehogar
He realizado los puentes para forzar el encendido de lo tubos y estos no se apagan, tampoco la fuente pero se sigue reiniciando la tv arranca muestra logo LG y se apaga y vuenve a encenderse mientras que fuente y tubos quedan encendidos. Saludos a todos
SERTEECO
actualiza el firmware, de lo contrario se tiene que reemplazar la MAIN BOARD
servicehogar
Gracias serteeco por tu ayuda, sabrias indicarme como actualizo el firmware por favor te cuento que la main es una usada que compre puesto que la que trajo el lcd tenia una bobina explotada, esta main es unada pero me dijeron que andaba por eso quite la vista de la main. saludos claudio del resistencia
servicehogar
[quote="SERTEECO"]actualiza el firmware, de lo contrario se tiene que reemplazar la MAIN BOARD[/quote] Gracias serteeco por tu ayuda, sabrias indicarme como actualizo el firmware por favor te cuento que la main es una usada que compre puesto que la que trajo el lcd tenia una bobina explotada, esta main es unada pero me dijeron que andaba por eso quite la vista de la main. saludos claudio del resistencia
SERTEECO
ingresando a la pagina de LG colocas tu modelo exacto, una vez ahí descargas la ultima actualización publicada, espero te sirva de otra forma tendrás que conseguirte una main nueva. http://www.lg.com/es/posventa/actualizacionesymanuales
erepairman
erepairman
2.423
¿En qué terminó ésto?
pablomenghini
no me pasarian el modelo del panel del tv en cuestion , gracias
Matias Azcarate
amigo tengo un tv con el mismo problema, que resilvi hacerlo led!! ya esta echo el laburo el tema es que detecta el inversor que no hay carga en las lamparas y se apaga! como puedo sacar esa proteccion? en el modo service habra alguna opcion. como se ingresa en este tv?
Osvaldo B
La solucion a esta falla en mi caso hacia lo mismo, prendia el lcd, se apagaba el bacline, prendia, se volia a apagar 3 veces hasta que se apagaba el lcd quedando en stan by, si le daba la orden nuevamente volvia a prender cortaba el backline y asi volvia a hacer el mismo siclo y tambien me daba en el pin error 1,7v lo SOLUCIONE MANDANDO A MASA EL PIN ADIM osea el tercer pin de la derecha en el conctor de fuente, viene error, pdim y ADIM, este ultimo a msasa y quedo perfecto, hace 1 dia que lo tengo funcionando las 24 hs
Osvaldo B
perdon obviamente corto el cable que une a la main de ADIM y lo mando a masa en la fuente dejando al aire el que va a la main
