Televisores LCD - LED
tv samsung LN32C450E1XSR hay audio pero no imagen
Televisor Samsung LN32C450E1DXZA
victorsin
buen dia mi nombre es victor y soy nuevo en este foro. respecto a este tv lcd samsung tiene los voltajes correctos en la fuente los 24 voltios par el inverter y los 13 v y 5v para la mainboard y el stamby pero de ahi para la salida de la placa t con no se si los voltajes son correctos necesito este diagrama de tv lcd samsung ln32c450e1xsr . y que otro aporte me pueden dar con respecto como provar si esta bien la placa t com o es el inverter o la pantalla en si .les agradezco una respuesta lo mas pronto posible
juan tecnico
Hola Victor , mira no haces mencion sobre el estado de las lamparas , y del audio . ¿ encienden las lamparas ? ¿tiene audio el t.v ? Una forma sencilla de arrancar esa fuente y ver si prenden las lamparas es la siguiente : desconecta el cable que alimenta la tarjeta pcb main , en esta condicion la tarjeta main no funcionara como es logico, pero si permite el funcionamiento del inverter y el encendido de las lamparas , por supuesto en el caso de que la fuente y su etapa inversora este funcionando asi como al seccion de las lamparas. Esta prueba te permite descartar varias etapas a la vez .
selcomp
hola colegas yo también tengo un problema con un LN32C400E4, el problema de este tv es que no enciende estaba encendiendo pero después de 50 minutos el tv compensaba apagarse la pantalla comenzaba a borrarse, lo apagaba y al encender a veces salia sin sonido pero la pantalla ok, después hago un reseteo por medio del menú y se agravo la cosa después ya no quiso encender, solo el led oxila y nada mas, pero cuando pulso los botones frontales se ve responden la tarjeta controladora por que el led oxila, ya desconecte el cable que mencionan pero las lamparas prenden por un segundo y se apagan. Saludos. ms
victorsin
saludos amigo juan tecnico bueno si aun tengo el tv lcd en mis manos las lamparas no prenden y no se si el inverter funciona pero si hay audio , y ya sea manual o con control remoto puedo cambiar canales y aumentar volumen pero mi problema es ese que no hay imagen ni lamparas encendidas como saber si es mi inverter el dañado o la placa t-com por que si hay los 24 voltios para el inverter pero no se si hay alta para las lamparas como comprobar ambas cosas amigo juan.por favor una sugerencia .gracias por responder a mi pregunta y de antemano le estoy agradecido por si me pueda dar una ayuda con este problema del tv lcd samsung. buenas noches
