Televisores LCD - LED
lcd sharp aquos rayas veticales
Televisor SHARP LC-32D41U
sapinch
sapinch
184
buenas noches señores de yoreparo consultando de nuevo ahora con una lcd sharp aquos modelo LC-32D41U esta tv tenia la fuente mal la repare pero se ven solo rayas en la tarjeta TCON tengo voltajes de 5v, 15v, (-7v), 7.5v y6.7v tengo audio adjunto unas imagenes para que vean la falla y medigan que opinan si es la TCON o el panel saludos
JULIO CESAR NAVARRO molin
revisa flex del panel.
sapinch
sapinch
184
ok julio cesar los reviso y te comento con respecto a los voltajes que me puedes indicar estan bien ?
victor ponce1
T com
en apariensia pueden estar bien,si no encontro anomalia en los flex,seria de ensayar tarjeta t-con,pues si no seria falla del panel.suerte
sapinch
sapinch
184
gracias Julio Cesar y Victor voy a tratar de conseguir la Tcon y probar y comento resultados saludos¡¡¡
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo te falta un voltaje alto de aproximadamente 26 VCD ó mas, este problema puede producirse desde la Main Board deberás revisar (ver y medir) las formas de onda de las señales LVDS si estas salen correctas de la Main Board igual deberás revisarlas en el circuito Multiplexor, también este problema lo causan los Driver TFT estos circuitos van montados en los Flex que van adheridos al panel, una forma de recuperarlos es aplicando calor sobre ellos, igual sobre los Flex en donde van conectados al circuito impreso. Aquí una imagen de en donde debes aplicar calor, he recuperado varios paneles con este método, solo que tienes que contar con la estación de soldadura de aire caliente, si decides realizar este método avisa a tu cliente que es posible que se recupere, se hara el intento de recuperarlo no te comprometas a que quedara, pero que existe el riesgo de que empeore, si hace correctamente seguramente quedara. Cuando existe problema en los Driver´s TFT de los Flex provocara franjas ó lineas verticales ú horizontales, pantalla verde, azul ó roja. Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
En la imagen que subió el Colega Julio se ven los circuitos Driver´s TFT, esos son los causantes de este problema, obvio antes de hacer el método que te comento deberás hacer todas la pruebas antes mencionadas para descartar que el daño este en otra seccion.
sapinch
sapinch
184
gracias Gustavo por responder a mi pregunta voy a checar lo de las señales pero solo tengo la sonda rf que los colegas pusieron en el post del minicurso, que voltajes debo tener y mido con respecto a tierra ? ahora el voltaje de 26v lo genera el convertidor dc/dc dela tarjeta tcon porque de conector dela main ala tcon solo salen 5v saludos¡¡
Así es el circuito conversor Step Up deberá generar el voltaje alto en los diodos grandes es donde deberá estar este voltaje, aunque no siempre sera asi, a lo mejor en esta T - CON Board trabaja con 15 VCD como voltaje alto. Los voltajes de las señales LVDS deberás medirlos con señal de entrada fija para que te den un mismo nivel ó lo mas cercanos posibles unos con otros, yo confió mas en la prueba de ver las formas de onda ya que como comentamos en el Mini curso una señales deberán ser de fase positiva y otras de fase negativa, esto se debe cumplir para que las señales que lleguen a la T - CON Board sean las correctas y el Multiplexor las distribuya correctamente, aun no vemos en el Mini Curso el funcionamiento de la T - CON Board pero te adelanto que esta solo se encarga de distribuir las señales digitales provenientes de la Main Board, de igual forma las señales LVDS tiene que venir acompañadas de un voltaje de Bias que esta en el orden de los milivolts, si no cuentas con osciloscopio solo podrás hacer hacer mediciones de voltajes con la sonda RF y comprando los pares, es valido este método pero a mi parecer nada preciso.
sapinch
sapinch
184
OK Gustavo voy a medir las señales lvds y te comento ya que ahorita estaba midiendo el volta de 26 volts y no lo encuentro en la tcon y comento gracias
victor ponce1
Checa en la entrada del flex de la derecha en un pin de la derecha viendola de atras esta este voltaje y no siempre es de 26 puede ser un poco menor.
sapinch
sapinch
184
ok victor lo checo y comento gracias
sapinch
sapinch
184
buenas tardes revise los voltajes del flex y victor tienes razon encontre 34.4v ahora Gustavo no tengo voltajes midiendo,en la entrada de la tcon con la sonda RF en dc tengo 1.12Vdc y 1.40 Vdc en cada par de las señales del cable Lvds podra ser entonces la tarjeta main? SALUDOS¡¡
sapinch
sapinch
184
Ok gracias nuevamente Gustavo voy a medir los voltajes de la tabla y te comento que en el IC3301 en el pin 244 segun el manual entrada de señal de video del tuner tengo 500mV p.p y variando +/- 10% cres que pueda ser el ic 3301 procesador de video? por que en la salida hacia la tcon solo hay voltaje de DC?
sapinch
sapinch
184
aaa otra Pregunta Gustavo en mercado libre aparecen unos aparatitos llamados osciloscopios usb que se conectan ala computadora estos estan mas accesibles para mi crees que me sirvan para las lcd
sapinch
sapinch
184
ok gustavo espero poder conseguir con alguien que tenga un osciloscopio para salir de dudas bueno lo dejare por un rato y luego comento y mil gracias por tu ayuda saludos¡¡
sapinch
sapinch
184
buenas tardes Gustavo y saludos a todos los compañeros del foro les comento que ya consegui medir con el osciloscopio y al parecer el problema esta en la tarjeta main al medir en la entrada de la tarjeta Tcon no hay señales ni en los pines de salida del ic 3301 procesador de video subo unas imagenes y me dicen que opinan y esta es la imagen del osciloscopio perdon me equivoque esta es
Mira la verdad nunca he medido estas señales con una sonda de RF, siempre he utilizado el osciloscopio asi que no tengo referencia para poder decirte si son correctos, como te comente las señales LVDS vienen acompañadas de un voltaje de Bias de CD, los niveles de estos voltajes están en aproximadamente 1.2 VCD, te dejo una imagen de los voltajes que se deben medir en los conectores de entrada y de salida que van al panel, estos son voltajes de polarización, la señal de Clock es muy importante,esa solo la puedes comprobar con el osciloscopio. Este es en la entrada de la T - CON Board. Este es en la salida de los conectoras al panel. Y esta es una tabla de los voltajes que deben existir en el conector de entrada. Todo esto es de un televisor Marca LG, pero en todas las marcas es lo mismo.
Como te digo no tengo referencia para indicarte si existe señal LVDS de salida del procesador de video, pero si confías en que con la sonda de RF se puede medir este tipo de señales, recuerda que son señales digitales de alta frecuencia, ignoro si la sonda de RF sea capas de medirlas. Ahora con respecto al dispositivo que comentas, en nuestro caso un osciloscopio digital no es el adecuado para medir las señales que se manejan en estos equipos, el mas adecuado es un osciloscopio analógico, asi que en mi opinión el dispositivo que comentas no serviría. El problema que presenta este equipo puede tener 3 causas, que el procesador de video no entregue las señales LVDS, si las entrega que la T - CON Board no procese estas señales y por ultimo que los Driver´s TFT estén dañados. Así que solo existe una manera de ubicar el problema, ver y medir las señales LVDS en sus diferentes etapas, es decir que salgan del procesador de video, que lleguen a la T - CON Board, que la T - CON Board las procese y entregue al panel, si todo este proceso es correcto, lo único que estaría en duda seria el panel.
sapinch
sapinch
184
y esta señal la medi ala entrada de video del IC 3301 PIN244 CVBS3
kornjohan23
Buenas tardes mis estimados colegas. Quisiera que alguien por favor me ayudara con un problema de un tv de la misma marca y modelo. De desoldaron los contactos de los flex que van del panel a la t-com. Alguien sabe un metodo para soldarlos?
Bryantronico
si se pueden soldar usando microscopio con mucha paciencia y tecnica se puede lograr
