Televisores LCD - LED
tv sony lcd modelo kdl-32bx311 en la mitad una franja blanca
JOTA RUIZ
este tv llego con la falla, al dar encendido da una linea roja en la mitad de la pantalla y luego enciende con una franja de la mitad hacia abajo. yo revise visual/te todos los circuitos, pero se ven normal. revise la cinta que va ha la pantalla y esta bien, envio fotos, gracias por su ayuda
victor ponce1
el panel LCD esta dañado desarma el cosmetico y el marco de metal que sugeta el lcd y revisa por ahi algun falso y si no hay nada a remplasarlo.. o remplasarla por otra tv. suerte
JULIO CESAR NAVARRO molin
revisa flex del panel.
JOTA RUIZ
[quote:8d47b25a3d="victor ponce1"]el panel LCD esta dañado desarma el cosmetico y el marco de metal que sugeta el lcd y revisa por ahi algun falso y si no hay nada a remplasarlo.. o remplasarla por otra tv. suerte[/quote:8d47b25a3d] ya revise el flex y la parte interna de la pantalla y todo esta bien. quisiera saber que mas puedo revisar, ya que la pantalla esta bien.
si reviso bien flex y estan bien seria panel.
JOTA RUIZ
esta placa solo lleva un filtro de superficie a un lado del ic escaler , pues quiiero reparar esta targeta ya que es dificil conseguir. si el integrado escaler estuviera defectuoso que sintomas presentaria, grasias por su ayuda
victor ponce1
en ocaciones se pueden reparar pero nesecitas el diagrama o revisar los voltajes en el flex de la derecha viendo de atra y de la parte superior en algun punto hay mas de 20 v los mismos se deven de encontrar en los ic o mos de superficie que se encuentran en los flex larterales del panel lcd por lo general son tres sino se encuentran deveras de ponerlos mediante un puente y una r de 10 oms. esto es para hacerle la lucha y no siempre los resultados son los que se esperan asi que si es de cliente siempre notificar por que en el intento puede empeorar. otro puede ser calentar los flex con un precalentados o pistola de ahire caliente suerte.
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo ya te comentaron que el problema esta en el panel, deberás aplicar calor en los Driver´s TFT,este procedimiento se deberá hacer de forma correcta para tratar de salvar el panel, si se hace de manera incorrecta se corre el riesgo de dañar aun mas el panel, para aplicar calor se deberá hacer con la estación de soldadura de aire caliente ya que trae boquillas delgadas, con la pistola de aire caliente se corre el riesgo de deformar los Flex, deberás informar a tu cliente que se tratara de salvar el panel y de los riesgos que existen si esta de acuerdo hacerlo, en mi experiencia la mayoría se logran salvar. Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
JOTA RUIZ
don gustavo, gracias por su ayuda, seguire el consejo que me has dado lo entregare al propietario ya que probe la maindboard y esta bien . pues la falla esta en la pantalla . gracias nuevamente
[quote:d7cb29b885="JULIO CESAR NAVARRO molin"]si reviso bien flex y estan bien seria panel.[/quote:d7cb29b885]
JOTA RUIZ
donde puedo conseguir un panel de ese tipo de tv , o es mejor desecharlo, he preguntado en todos los puntos de venta de repuestos de estos aparatos y no ha y ni una solo pantalla de estas. sera que ya se acabo .
lo mejor es venderlo para repuestos y recuperar algo,y comprarlo nuevo con buena garantia.
