Televisores LCD - LED
Televisor PHILIPS 32PFL3404/77, no enciende
lucasoft
Hola a todos. tengo un problema con un tv LCD, paso a detallar: es un PHILIPS 32PFL3404/77, ingreso muerto. al abrirlo veo que tenia explotado el IC3 (FSQ510) y el filtro de 4.7uf X 450V. que hasta donde sé maneja la fuente de 3.3v de stdby. Reemplacé el IC y el Capa. al probarlo pegó el relé y se escucho un ruidito lo cual indicaba que las otras fuentes arrancaron aparentemente. ese sonido duró uno 4 o 5 segundos. luego se corto. y encendió el led rojo. y los 3.3v estan presentes. y cuando se escuchaba el pequeño ruido estaban los 24v. me da la impresion que el micro hizo como un chequeo que fueron esos 4 segundos. para luego quedar en stdby. Cuando toco el touch de power, solo se apaga el led rojo... y nada mas... ni ruidos ni nada, pero si vuelto a presionar el power vuelve a encenderse el led rojo el cual es bi-color (rojo y blanco) que da a pensar que cuando el tv arranca el led pasa a color blanco lo cual no sucede. desconecte la placa principal y deje solo la fuente: en el conector de salida de la fuente. esta el pin P_ON, si le pongo 3v ahi arranca las demas fuentes, se escuchar el ruidito y aparecen los 24v. Otro pin que tiene ese conector es BL_ON. si le pongo 3v solamente no hace nada, pero si le mantengo 3v en P_ON y despues 3v a BL_ON. arranca el inverter y se ilumina el panel por cerca de un segundo y se apaga. En sintesis el pin P_ON se activa apenas conecto el tv por unos 4 o 5 segundos y luego se queda en stdby. asi que el transistor que dispara el P_ON debe estar bueno, el micro...obecede al touch power. pero no cambiar de estado al P_ON, solo me apaga el led rojo. segun el cliente todo esto fue originado por un golpe de tension. estoy desorientado, no se por donde encarar el problema. creo que una pista podria ser que el inverter se apaga. aun fornzandolo a encender. agradeceria cualquier tipo de ayuda. muchas gracias.
eduardociancia
Hola.. esta bien que cambiaste FSQ510 y el filtro,, tendrias que cambiar tambien el integrado de superficie de 8 pines IC2 FA5571, te aseguro que esta fallado, Suerte.. saludos
eduardociancia
Yo te aconsejaria que en vez de cambiar la eeprom, pongas el firware de nuevo atravez del USB.. si no lo tenes avisame y te lo paso...... saludos
lucasoft
si, por favor. enviamelo. y un breve instructivo jajaja. igualmente lo voy a googlear. pero por ahi en un par de palabritas en criollo uno lo entiende mas y mejor. mi correo es lucasoft@live.com.ar. muchisimas gracias de nuevo.
lucasoft
Gracias Eduardo, te comento que arrancó hace un rato el bendito tv. me puse a lleer en varios foros y a un colega le paso lo mismo y le aconsejaron conectar el tv a la red con Vol- y Ch- presionados, hice eso después toque source y arranco. pero siempre arranca en AV, como que la memoria falla. luego de eso ya enciende y apaga normalmente del botón power. mientras lo deje enchufado. al margen de eso tiene otro problema... luego de unos minutos comienza a parpadear el Black light hasta que se apaga. verifique el pin BL_ON y sigue activo. un Amigo me dijo que revise si no hay alguna lampara desoldada. asi que voy a desarmar el panel con mucho cuidado. y el tema del eeprom... que se yo voy a revisar que lleva. y ver si se consigue. y el cliente aun no me trajo el remoto. voy a seguir renegando. luego informo el progreso. Muchísimas gracias por responder.
GermanBarloqui
hace 3 años
Tarde la respuesta, pero x ahí le sirva a algún colega. Solucioné el mismo síntoma que describe cambiando C474 (reset) en la Main. Saludos desde germania..
lucasoft
Gracias Pa. ya vi los archivos adjuntos. ya me pongo con eso y te comento. muchas gracias de nuevo.
Carlos Enriquez
Te doy un consejo antes de desarmar la pantalla, verifica condensadores cerámicos que estan en paralelo se ubican en la etapa interter cerca de los Fet, por lo gral se calientan y van perdiendo su valor, tambien fijate el estado de las soldaduras de todos los componentes que generan calor. Saludos
lucasoft
hola, efectivamente esos condensadores tenian signos de calentamiento, me di cuenta. y uno estaba rajado. llevaba 2 condensadores de 1nf x 1kv, los reemplacé por unos de 2kv, y tambien resoldé y prolije toda esa zona, pero sigue fallando. le voy a pedir un probador de lamparas CCFL a un amigo y veo si falla, como para no desarmar el panel. he desarmado de algunos monitores y es un poco complicado. ya te comento como me va con eso. gracias.
galoelectronica
Hola, perdon por la pregunta, pero resolvieron este tema? Tengo uno en mi taller con falla igual y ya nose q cambiarle, gracias por su atencion.
gsb46
gsb46
130
yo tambien estoy interesado, pero resolvieron este tema? Tengo uno en mi taller con falla igual y ya no se que cambiarle, gracias por su atención.
eduardociancia
[quote="lucasoft"]Gracias Eduardo, te comento que arrancó hace un rato el bendito tv. me puse a lleer en varios foros y a un colega le paso lo mismo y le aconsejaron conectar el tv a la red con Vol- y Ch- presionados, hice eso después toque source y arranco. pero siempre arranca en AV, como que la memoria falla. luego de eso ya enciende y apaga normalmente del botón power. mientras lo deje enchufado. al margen de eso tiene otro problema... luego de unos minutos comienza a parpadear el Black light hasta que se apaga. verifique el pin BL_ON y sigue activo. un Amigo me dijo que revise si no hay alguna lampara desoldada. asi que voy a desarmar el panel con mucho cuidado. y el tema del eeprom... que se yo voy a revisar que lleva. y ver si se consigue. y el cliente aun no me trajo el remoto. voy a seguir renegando. luego informo el progreso. Muchísimas gracias por responder.[/quote] CON RESPECTO A QUE SE APAGA EL BLACK LIGHT,, mira hace lo siguiente en el ic de inverter que es de superficie lleva un OZ9977 o algo asi, ponele una resistencia de 470ohm a masa en el pin 15,,, saludos
podro
podro
133
que tal, tengo el mismo inconveniente que se apaga. pero en este caso es la fuente. ya que tengo 2 tv =les y cambio de lugar la fuente y hace lo mismo. me puse a ver que según el comentario de hay que ponerle en el ic oz9977una r de 470 a masa, pero esta tv lleva oz9976. pero en la pata 15 es Vin 12v. esta bien eso?
peruca
peruca
13
[quote="eduardociancia"]Hola.. esta bien que cambiaste FSQ510 y el filtro,, tendrias que cambiar tambien el integrado de superficie de 8 pines IC2 FA5571, te aseguro que esta fallado, Suerte.. saludos[/quote] Hola Eduardociancia ,he estado leyendo tus respuestas y veo que la tenes bastante clara, yo tengo el mismo modelo de TV,la fuente aparentemente esta funcionando bien, tengo los 24v , 5v, y 3,5v, y tambien sino me equivoco he medido otro voltage de 3v eso es todo lo que puedo medir a la salida fuente, pasando en limpio la fuente arranca normal cuando le doy con el remoto el stan bay pasa de rojo a blanco, tiene audio pero no se ilumina la pantalla, la verdad que estoy desconcertado por que si las lamp estarian dañada supongo que se tendria que proteger y se apagaria la fuente, pero sigue encendida, te agradeseria, me podes decir que voltage tengo que tener en el inversor si es que se puede medir con el tester ,un abrazo
eduardociancia
[quote="peruca"][quote="eduardociancia"]Hola.. esta bien que cambiaste FSQ510 y el filtro,, tendrias que cambiar tambien el integrado de superficie de 8 pines IC2 FA5571, te aseguro que esta fallado, Suerte.. saludos[/quote] Hola Eduardociancia ,he estado leyendo tus respuestas y veo que la tenes bastante clara, yo tengo el mismo modelo de TV,la fuente aparentemente esta funcionando bien, tengo los 24v , 5v, y 3,5v, y tambien sino me equivoco he medido otro voltage de 3v eso es todo lo que puedo medir a la salida fuente, pasando en limpio la fuente arranca normal cuando le doy con el remoto el stan bay pasa de rojo a blanco, tiene audio pero no se ilumina la pantalla, la verdad que estoy desconcertado por que si las lamp estarian dañada supongo que se tendria que proteger y se apagaria la fuente, pero sigue encendida, te agradeseria, me podes decir que voltage tengo que tener en el inversor si es que se puede medir con el tester ,un abrazo[/quote] HOLA... Mira si la iluminacion no esta,, el LCD va a seguir funcionando y no se va a apagar,, solo vas a tener audio,, solo se apagaria si tuvieras un corto en la etapa inverter,, seguro que los tubitos estan mal,, proba de ponerle la resistencia que digo mas arriba, si no te anda,, es probar los tubitos con un probador y ver cual esta mas y trata de cambiarlos, si no los conseguis,, yo te diria que lo pases a iluminacion led... yo ya he realizado varios,,, y quedan de diez,, saludos
frodo
frodo
1
saludos... les cuento que por un corto hecho el la linea electrica donde estaba contectado un tv 26pfl5322d quedo parpadeando 6 veces el led rojo... despues de leer este tema... enchufe presionando vol - y chn - y el tv encendio....... luego cuando lo desenchufaba pasaba de nuevo a parpadear el led.... repeti el procedimiento y le di programar automaticamente los canales de la señal abierta y ahora trabaja normal.... gracias por la info... espero que tambien reparen sus fallas.. un gran abrazo a todos
aguila441
Hola Gente, gracias a los datos aportados aqui pude solucionar un tv de estos, tenia averiado el IC FSQ510 el cual consegui en La bolsa electronica a $AR 50 (U$S 4) y el filtro de 450V (solo estos 2 componentes) de la fuente de stand by , al cambiarlos arranco solo la fuente de stand by y conectando a la red con vol- y ch- y luego presinando source arranco perfectamente. Gracias por los datos aportados aqui.
nikmartini
Y al final? Nunca se supo como reemplazar o quitar los tubos y poner los led, porque? Porque no sabemos hasta ahora? Cuantos voltios usan cada tubito independiente, eso nunca nadie lo explicó, yo tengo uno desarmado pero no se como ni si quiera probar tubo por tubo... leí por ahí que se puede probar con el circuito que está en el interior de los focos de bajo consumo, ya que estos poseen un funcionamiento similar, pero que va? Me parece que estos son de 220 voltios o más. Jaja. Van a explotar por los aires si hago esto. Mejor me consigo algunas resistencias que le ponga en serie a este circuito y voy viendo. La cuestión que no arruine ninguno tubo no sea que estén bien y yo lo arruine por no saber.
peruca
peruca
13
[quote="eduardociancia"][quote="peruca"][quote="eduardociancia"]Hola.. esta bien que cambiaste FSQ510 y el filtro,, tendrias que cambiar tambien el integrado de superficie de 8 pines IC2 FA5571, te aseguro que esta fallado, Suerte.. saludos[/quote] Hola Eduardociancia ,he estado leyendo tus respuestas y veo que la tenes bastante clara, yo tengo el mismo modelo de TV,la fuente aparentemente esta funcionando bien, tengo los 24v , 5v, y 3,5v, y tambien sino me equivoco he medido otro voltage de 3v eso es todo lo que puedo medir a la salida fuente, pasando en limpio la fuente arranca normal cuando le doy con el remoto el stan bay pasa de rojo a blanco, tiene audio pero no se ilumina la pantalla, la verdad que estoy desconcertado por que si las lamp estarian dañada supongo que se tendria que proteger y se apagaria la fuente, pero sigue encendida, te agradeseria, me podes decir que voltage tengo que tener en el inversor si es que se puede medir con el tester ,un abrazo[/quote] HOLA... Mira si la iluminacion no esta,, el LCD va a seguir funcionando y no se va a apagar,, solo vas a tener audio,, solo se apagaria si tuvieras un corto en la etapa inverter,, seguro que los tubitos estan mal,, proba de ponerle la resistencia que digo mas arriba, si no te anda,, es probar los tubitos con un probador y ver cual esta mas y trata de cambiarlos, si no los conseguis,, yo te diria que lo pases a iluminacion led... yo ya he realizado varios,,, y quedan de diez,, saludos[/quote] Bueno voy a realizar las pruebas que me dijiste, despues te comento como me fue, y si no es mucho pedirte y no es tan complicado para explicarlo por aca por este medio me decis como se hace para hacerlo a led,desde ya muy agradecido amigo, te mando un abrazo Hola hice la prueba con la resistencia de 470ohms en el pin 15 de integrado pero nada. una ultima pregunta si yo mido con el tester en las patas del choper del inverter ya sea en la entrada o la salida, puedo me dir algun voltage ahi? si es que se puede medir con el tester, gracia
eduardociancia
Hola.. ok con las cosas que hiciste, si vos pones un tester como decis medirias una tension pero si funciona normal, el tema que en tu caso no vas a lograr medir nada porque no te funciona o a lo sumo verias un pulso de tension y nada mas,,,, por el tema de los led, es facil, colocas unas tiras de led 50 - 50 esa es la medida de cada led osea 5mm por 5mm, color blanco frio se alimentan todos con 12volt, vas a tener que desarmar el tv hasta llegar a los tubitos, sacarlos y colocar una tira en cada lugar de los tubitos y del mismo largo, una cosa si cuando lo haces funcionar ves en la imagen una oscuridad entre tiras de led,, vas a tener que poner unas tiras mas entre tiras y tiras,, una ves que tengas todas colocadas las conectas todas en paralelo y pones esa coneccion final (osea positivo y negativo) a un regulador de 12volt con disparo (osea,, es un regulador de 12 volt con gatillo, es como los 7812 nada mas que tiene 4patitas,, creo que es KA78R12 o parecido) la salida de este regulador va a las tiras, la entrada tomas de algun lado de la fuente que tengas mas de 12volt preferentemente 15v mas o menos,, y la patita de disparo la tomas desde la fuente donde dice on-off o backlight fijate de donde sale la tension que cuando encendes el tv aparece esa tension, esto es para cuando lo mandes a standby al tv no quede prendida la pamtalla,, luego la masa, sacal de la fuente de cualquier gnd... suerte y saludos [quote="peruca"][quote="eduardociancia"][quote="peruca"][quote="eduardociancia"]Hola.. esta bien que cambiaste FSQ510 y el filtro,, tendrias que cambiar tambien el integrado de superficie de 8 pines IC2 FA5571, te aseguro que esta fallado, Suerte.. saludos[/quote] Hola Eduardociancia ,he estado leyendo tus respuestas y veo que la tenes bastante clara, yo tengo el mismo modelo de TV,la fuente aparentemente esta funcionando bien, tengo los 24v , 5v, y 3,5v, y tambien sino me equivoco he medido otro voltage de 3v eso es todo lo que puedo medir a la salida fuente, pasando en limpio la fuente arranca normal cuando le doy con el remoto el stan bay pasa de rojo a blanco, tiene audio pero no se ilumina la pantalla, la verdad que estoy desconcertado por que si las lamp estarian dañada supongo que se tendria que proteger y se apagaria la fuente, pero sigue encendida, te agradeseria, me podes decir que voltage tengo que tener en el inversor si es que se puede medir con el tester ,un abrazo[/quote] HOLA... Mira si la iluminacion no esta,, el LCD va a seguir funcionando y no se va a apagar,, solo vas a tener audio,, solo se apagaria si tuvieras un corto en la etapa inverter,, seguro que los tubitos estan mal,, proba de ponerle la resistencia que digo mas arriba, si no te anda,, es probar los tubitos con un probador y ver cual esta mas y trata de cambiarlos, si no los conseguis,, yo te diria que lo pases a iluminacion led... yo ya he realizado varios,,, y quedan de diez,, saludos[/quote] Bueno voy a realizar las pruebas que me dijiste, despues te comento como me fue, y si no es mucho pedirte y no es tan complicado para explicarlo por aca por este medio me decis como se hace para hacerlo a led,desde ya muy agradecido amigo, te mando un abrazo Hola hice la prueba con la resistencia de 470ohms en el pin 15 de integrado pero nada. una ultima pregunta si yo mido con el tester en las patas del choper del inverter ya sea en la entrada o la salida, puedo me dir algun voltage ahi? si es que se puede medir con el tester, gracia[/quote]
eduardociancia
[quote="nikmartini"]Y al final? Nunca se supo como reemplazar o quitar los tubos y poner los led, porque? Porque no sabemos hasta ahora? Cuantos voltios usan cada tubito independiente, eso nunca nadie lo explicó, yo tengo uno desarmado pero no se como ni si quiera probar tubo por tubo... leí por ahí que se puede probar con el circuito que está en el interior de los focos de bajo consumo, ya que estos poseen un funcionamiento similar, pero que va? Me parece que estos son de 220 voltios o más. Jaja. Van a explotar por los aires si hago esto. Mejor me consigo algunas resistencias que le ponga en serie a este circuito y voy viendo. La cuestión que no arruine ninguno tubo no sea que estén bien y yo lo arruine por no saber.[/quote] Estos LCD los podes modificar perfectamente a tiras de led de alta luminosidad de color blanco frio, yo ya he realizado muchos,, solo tenes que hacer es tomar tension de unos 14volt o 15volt y ahi poner un regulador con disparo controlado,, son los famosos 7812 pero con la R. osea 78R12,, busca asi,,, las haces funcionar con 12volt,, andan perfecto,, saludos
Mariano Daniel Lisboa
hola amigos tengo el mismo problema que se relata al principio y creo que puede ser un problema de software
a5dd94da-e2be-4e29-8357-0a75f674d7bd.jpg[130.69kb] Por aca se cargan los datos nuevos a la memoria pero tenes que tener los datos firware
si alguien los tiene y los puede pasar seria genial gracias !!!
hola amigo te comento que descargue y actualice el software y me sigue haciendo lo mismo el tv aca les dejo el software de este modelo de philips
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/eula.pl?ctn=32PFL3404/77&dct=FUS&link=/files/3/32pfl3404_77/32pfl3404_77_fus_eng.zip&mode=inpage&scy=AR&slg=ASP
32pfl3404_77_fus_eng.zip[2.74mb]
GermanBarloqui
hace 3 años
hace 3 años
solucion al quedar led rojo encendido solamente, Tarde la respuesta, pero x ahí le sirva a algún colega. Solucioné el mismo síntoma que describen cambiando C474 (reset) en la Main. Saludos desde germania..
aandreoli
hace 1 año
hace 1 año
Hola  GermanBarloqui  tengo un tv Philips con ese problema , tengo que cambiar ese capacitor Electrolitico de 4.7 Uf x 10 v ?? Porque lo solucionaba enchufandolo con las teclas vol- y chanel - pero ya no funciona . Gracias .
