aber si es lo que buscas Programación del control remoto
Para programar el control remoto de DIRECTV para que opere el televisor, aparatos adicionales como DVD, VCR, estéreo, o TV o Receptor DIRECTV adicionales, se deben seguir estos pasos:
1. Oprime el botón MENU para acceder el Menú
2. Selecciona Configuraciones y oprime el botón SELECT
3. Selecciona Configuración del Sistema y luego Control Remoto y Programar Control
4. Selecciona el aparato que deseas configurar, por ejemplo un DVD y cambia el interruptor de equipos a la posición en que se va a programar ( AV1 – AV2 )
5. Presionaa simultáneamente los botones SELECT y MUTE por 5 segundos hasta que la luz verde del control remoto parpadee dos veces
6. Selecciona la marca del aparato e ingresa el primero de los códigos que aparecen
7. Para confirmar que el código funciona, intenta apagar el equipo con el control remoto, si no se apaga repite la operación con el siguiente código hasta que el aparato responda al comando
8. Presiona entonces el botón SELECT para que se registre, y listo
Una vez que el control remoto esté programado para funcionar con el televisor, los botones de VOL y MUTE controlan el mismo sin importar la posición del switch. Para que VOL y MUTE funcionen con otro aparato, también se puede programar. Simplemente se debe configurar el control para que funcione con el otro aparato, y luego mover el switch a la posición que se desea para que los botones VOL y MUTE funcionen.
1. Apunta el control en dirección contraria al decodificador DIRECTV y componentes
2. Oprime y sostén MUTE y SELECT hasta que la luz cerca del switch parpadee dos veces (aproximadamente 5 segundos)
3. Oprime 9-9-3. La luz parpadeará dos veces, indicando que VOL y MUTE están configurados con el aparato que se eligió, no importa en qué posición esté el switch
Para más información y soluciones a problemas con el control remoto, visita la Guía Interactiva del Control Remoto.
