Televisores LCD - LED
sony KDL-32L40000 no da imagen ni sonido
Televisor SONY KDL-32L4000
EDWINMEJIA
un cordial saludo colegas. el lcd al dar power encienden las lamparas pero la pantalla esta negra no da video ni sonido. les agrade seria su ayuda para ver si la placa principal tiene algún arreglo con respecto a este problema. ya provee con otra y es la tarjeta. la fuente esta bien es la main board de antemano gracias.
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo la mejor forma de resolver un problema , es entendiendo como funciona, así que a estudiar. http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1120631.html Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
German Moreno Reina
Saludos le sugiero que revise la parte de de los invertes existe un fusible en esa board y si esta abierto,debe existir un corto debe revisar con cuidado porque el problema esta ahi y se proteje
EDWINMEJIA
saludos colegas la verdad es que el de este lcd no tengo el esquema, si me lo pudiesen facilitar estaría muy agradecido. he revisado la tarjeta pero no encuentro nada malo de nuevo agrade seria su ayuda.
Hola amigo no tomes a mal lo que te voy a decir, ya te deje un enlace en donde se explica como funciona una Main Board, el buscar informacion en la red es muy sencillo solo colocas la matricula del modelo que necesitas en la barra de tu navegador y te enviara a varios lugares en donde lo podrás descargar, este foro es de consultas técnicas no de búsqueda de informacion, cuando se busca y no se encuentra algo, entonces si se pide ayuda en el Foro, pero muchos no hacen el menor esfuerzo, quieren que todo se les de aqui sin hacer nada, de este sitio lo puedes descargar. http://elektrotanya.com/sony_chassis_cz1-kdl32l4000_kdl37l4000.pdf/download.html Antes de pedir algo busquen en la red, si no lo encuentran solicítenlo en el Foto.
EDWINMEJIA
Gustavo gracias por ser atento. mira lo que pasa es que avía hecho lo que me indicaste pero al descargar el manual no era lo que necesitaba por eso coloque la pregunta con la explicación. de todas formas gracias por la ayuda estaré comentando que encontré. Gracias.
Bueno existen 2 manuales para el mismo modelo pero con diferente chasis, Chasis CZ1 es para USA y Canadá y Chasis MA2 es para Chile y Latinoamerica, no se cual necesites. Ya estas seguro que el problema es la Main Board, entonces busca el problema ahí, esta tarjeta trae varios reguladores los cuales algunos trabajan de forma directa al recibir el voltaje de entrada y otros pueden ser conmutados por una orden, por otro regulador ó por un transistor Switching. Estoy dando un Mini Curso, que ya te deje el enlace pero por lo que veo no te ha interesado revisar, ahí explico como funciona una Main Board, no es el mismo modelo de tu televisor, pero una Main Board funciona de la misma manera en cualquier televisor, obviamente algunos con algunas diferencias, pero en general el principio de funcionamiento es el mismo, si no estas interesado en aprender como funciona y encontrar el problema, la única opción que tienes es cambiar la Main Board, ya que es muy difícil asistirte asi a la distancia..
EDWINMEJIA
gustavo yo estoy siguiendo el curso y me a parecido fascinante. gracias por ese tipo de ayudas lo que pasa es que no es el primer lcd de este modelo que recibo con ese problema ya e resisado 4 y hasta ahora gracias a ti tengo como verificar la tarjeta con el manual. a los anteriores les cambie la tarjeta pero el actual lo compre de hay el interés. gracias. gustavo de verdad gracias.
EDWINMEJIA
Saludos estimados colegas. Les comento que repare el lcd el daño estaba en el micro den superficie que va debajo del disipador que esta en la placa principal. con una pistola de aire caliente lo calenté y la imagen volvió coloque de apoyo un pedazo de disipador ya que este modelo trae una almohadilla que a mi parecer no pasa con efectividad el calor al disipador. Gracias por ayudarme en especial a gustavo el curso lcd y el manual que me facilito me ayudaron a encontrar la falla. Gracias.
