Televisores LCD - LED
Panel LCD Dañado
ciberodry
ciberodry
352
Como cerre la pregunta anterior sin querer lo republico haber si alguien me puede dar una pista. Muy buenas noches colegas! miren, me llego un LCD samsung 32" de la serie LN32B450 el cual presenta luego de estar encendido unos minutos que a imagen se difunde en la parte superior de la pantalla, creo que el diagnostico obvio es que el panel esta averiado, bien, hay forma de salvarlo? Cabe aclarar que hice las siguientes pruebas: Coloque una T-COM board nueva e incluso cambie el flex y sigue igual. Aca dejo unas imagenes de dicho problema: Ni bien lo enciendo se ve asi: luego de un par de minutos o menos queda asi: Espero su respuesta! Atte: Ciberodry RF-Electrónica
Maque2002
Maque2002
2.935
Panel averiado.
JULIO CESAR NAVARRO molin
lastima que seas tan incredulo,ojala no vayas a "pecar".........hay pantallas de esas que trabajan hasta 1/2 hora y luego comienza a velarse una parte de imagen,pero......mision cumplida...?
ciberodry
ciberodry
352
Disculpame Julio, no entiendo que decís.
http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1131854.html
http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1065658_0.html#3486832
baldomero sanchez poot
amigo es el panel que esta averiado lo mejor es cambiarlo pero antes de aventurarte a comprar otra te enfrentaras a varios problemas entre ellos donde conseguirlo, precio etc al cambialo te saldra mas de la mitad de lo que cuesta una tv nueva asi que lo mejor es comprar una tv nueva.
ciberodry
ciberodry
352
Hola julio, volvi a abrir la pregunta ya que un colega me pidio que la volviera a abrir, no te estoy tomando el pelo. Saludos! Ciberodry
de donde eres,si nesesitas tarjetas de ese modelo te las vendo,tu eres el tecnico......
ciberodry
ciberodry
352
soy de esperanza/santa fe/argentina
victor ponce1
si hay forma de salvarlo. desarma el cosmetico y quita el marco pon la tv. hacia arriba cuando tengas los flex del lcd expuestos conecta la tv y mueve de uno apor uno todos los flex el que te quite el defecto con tape trata de pegarlo y asi se soluciona, si es uno de arriba pero si es uno de los lados checa con el voltimetro que voltaje se corta al moverlo y tendras que buscarlo en la targeta superior y hacerle un puente con un resistencia de 10 oms.
ciberodry
ciberodry
352
Gracias Victor, la semana que viene cuando haga un poco de tiempo lo voy a revisar y comento que tal me fue! Saludos! Ciberodry
ciberodry
ciberodry
352
Al finar procedimos a cambiar el panel y problema solucionado. muchas gracias a todos por su ayuda
debes valorar con solucion para cerrar la pregunta, que tengas muchos exitos.
