Televisores LCD - LED
Tv LCD LG No hay imagen pero si ilumina.
TV LCD SHARP LC-22L50M-BK
Lorenzo Espinoza
Hola amigos del Foro, nuevamente aquí, tengo dos LCDs, un LG de 32 pulgadas, que tiene volumen, pero no imagen , la pantalla sì ilumina. Todavìa no lo he revisado, sòlo una inspecciòn visual en la casa del cliente. El otro TV es un AOC, modelo L19W631, cuyo problema es Audio. Al estar desconectado de la Lìnea, cuando lo enciendo el indicador de volumen (display) marca 119, siendo el màximo rango es "100" de todos los paràmetros de ajuste. Cuando presiono la tecla de volumen, la intensidad del sonido se pone al màximo, lo bajo al nivel 30 para poder escuchar con tranquilidad; si yo no desenchufo el TV de la LÌNEA, todo està OK, en caso contrario vuelve la falla. Mi conclusiòn me dice que es la memoria, hay alguna manera de rescatar esta memoria, algùn "reseteo"; si le pongo una memoria en blanco, en todo caso, ¿donde puedo coseguir los datos originales de este TV?...Disculpen que todavìa no pueda colaborar con respuestas a los demàs colegas, casi todo el tiempo he estado trabajando con TRCs. Agradezco de antemano por sus respuestas. Saludos desde Lima, Perù.
universo electronico
saludos... intenta para el AOC lo comentado por aca... http://www.electronicosmx.net/index.php/basico/modo-de-servicio/modo-de-servicio-en-tv-lcd/729-aoc-modo-servicio-tv-lcd del lg. verifica las tensiones en tarjeta t-com... suerte...
Lorenzo Espinoza
Saludos, amigos del Foro, gracias Universo Electrónico, voy a revisar lo que me dices de LG; y del AOC voy a probar con el modo de Service que me sugieres, después comento... En cuanto al LG ya tengo el modelo (32LV500) y es bastante delgado (me imagino que es un LED), no sé si tendrán las mismas fallas que el LCD. Gracias por su colaboración.
