Televisores LCD - LED
ILO-26 hd
sergio_31
Buen dia colegas me ingreso este lcd con una falla deja de andar elcontrol remoto cambie el cristal de control remoto el led q tiene loprobe con el probador anda todo pero vuelve la falla deja de funcionar o sea me pregunto sera el reseptor por que manualmente anda bien todo si alguin mepuedo decir q podria hacer les agradeceria sus comentario gracias sergio
universo electronico
saludos... luego de intervenir control remoto funcionò..? o no lo ha llega hacer...?
sergio_31
es raro funciona un rato ahora por ejemplo no funciona pero de las teclas funciona norma no se q puede ser ya q ni diagrama tengo de este lcd si me podrias decir q puedo hacer te agradeceria
debes comprobar que c/r esta funcionando correctamente y premanentemente... de ser asi ubicate en placa de sensor de tv...comun que aca los condensadores de sobreponer ( smd ) se ponen en fuga o que su cableado de conneccion a la mainboar se interrumpa por falsos contactos...comprueba impedancia para esto...lo otro a considerar es el receptor IR...hazlo por parte a ver por donde esta el problema... comenta los resultados... recuerda valorar respuesta...gracias...
sergio_31
cambie cristal 455 el led nuevo barterias nuevas perola falla sige cuando solucione valoro gracias lastima no tener otro control remoto asi me saco toda clase de dudas
comprueba activacion de control remoto usando la camara de tu celular y apreciar funcionamiento de control remoto...si està ok...poner en practica lo comentado màs arriba...
sergio_31
si la prueba esa lo hago con mico amara anda de diez el control remoto voy hacer eso q me decis gracias cuando tenga novedades comento y te valoro
