Televisores LCD - LED
NO ENCIENDE PANASONIC
jaimerabasa
SOLICITO DE SU AYUDA: ESTOY CON UNA PANTALLA PANASONIC NO ME ENCIENDE NADA YA CHEQUE LA FUENTE Y LO QUE MAS PUDE MARCA PANASONIC: MODELO: CT-P42X3X LO LE ENCUENTRO LA FALLA ME LLEGO AYER GRACIAS
65jarib
65jarib
10
tiene que tratar de dar mas detalles. checate los voltaje que salen de la fuente es posible que hallan electrolíticos inchado si es asi cámbialos pero comienza por el principio verifica el fusible de entrada y luego seguimos. suerte
jaimerabasa
Gracias por tu atencion a mi problema, los filtros estan buenos la pantalla esta semin nueva ya estan checados, los fusibles por igual, mi linea de alimentacion es correcta. lo que tengo aqui de problema es que no me enciende el led indicador no tengo voltajes en los relays los 5.5 volts. Ya segui la tarjeta y nada todo me marca bien, cheque el botin ce encendido bueno, la encendi con el control remoto y ni asi. Todos los transistores de la fuente,relays,diodos,res. Una a una levantadas todas estas piezas y nada los filtros estan checados con el capachek ninguno inflado,reventado o dudoso. Transformadores los tres en buen estado midiendo su homeaje perfectos. gracias.
enrique alberto z
hola colega me paso en una ocacion y era un optoacoplador.puede ser una falla similar suerte
jaimerabasa
Ben dia una pregunta donde se lo encontraste en la fuente? gracias
