Televisores LCD - LED
problema con filtros. en tv lcd mitsui
mauriciopech
buenos dias una preguntota,necesito cambiar unos filtros electroliticos de una fuente externa de un tv lcd mitsui. tiene tres filtros inchados y desvalorisados estos filtros son de 1500mf, a 16 volts pero aki en mi lugar de origen no es comun este faradio sera que le pueda poner unos de 2200mf a 16 volts no afectara a otro componente.
electry2013
mira amigo mauriciopech no te recomiendo que cambies el valor de microfaradios porque con esa capacidad trabaja el circuito en cuestion. Puedes cambiar el valor del voltaje por el que sigue, ojo nunca menor voltaje al que te indica el electrolitico. también puedes cambiar el valor de temperatura por el que sigue no lo olvides nunca menor a lo especificado en el capacitor electrolitico a remplazar.
mauriciopech
ok gracias tratare de buscar ese valor los comunes que aki hay son de 1000mf brincan a 2200mf tratare de conceguir los adecuados te agradesco gfracias.
