falla en TV MARCA JVC MODELO: LT32749.
hace 16 minutos
Hola si me pueden dar una mano con esta falla
es un tv marca jvc modelo: lt32749
la imagen aparece cortada por la mitad y la parte isquiesrda esta a la derecha y la derecha aparece a la isquierda, como si estubiese el hohizontal defasado o algo que esta fallando en los parametros del mismo grabado en la eeprom, si me pueden dar una idea de que hacer o por donde busco para solucionar esta falla, y tampoco consigo el plano del mismo. Para ubicar la eeprom de ser que este fallando, o como poder entrar al modo servi de ser necesario corregir algo en la misma.
desde ya gracias por ayudarnos.
saludos atte.....
aqui les mando la direccion del video que hice con la falla
y lo colgue youtube
Hola colega, si estamos hablando de un LCD, es muy probable que el daño esté ubicado en la TIME CONTROL BOARD (T-con board), ó en el panel (la pantalla de LCD), cuando aparecen éste tipo de daños, es problema interno y no se puede reparar.
