Televisores LCD - LED
porfavor asistencia con fuente lcd
almega.electronica
hola, esta fuente es una EAY39702801, lcd LG, e sacado la fuente del tv, puente entre 5v y ps_on, la fuente no arranca, pero si ago un puente desde el colector asta el emisor del transistor Q620, la fuente se pone en marcha y entrega todos sus voltages correctamente, estan los 5v/3.4v/6.5v/12v/19v, tambien comprobe el inverte y las lamparas y prenden sin problema, en principio pense que el transistor estaba malo, pero nooo, el transistor es del tipo PNP y esta unicamente marcado con (2F), este transistor nesecita un voltage negativo en su base, ese boltage negativo no esta en su base, en su base lo que hay es un voltage positivo de 14v, este voltage viene de la sona de los octoacopladores y es que no entiendo de donde sale ese voltage negativo que nesecita el trancistor Q620 en su base para aser conducir colector y emisor alimentando la pata 8 vcc del ic oscilador pfc... porfavor pido asistencia para terminar con esta averia que como ya os abreis fijado llevo mas de 1 mes con ella.
reparador361
reparador361
2.396
Hola colega, antes que nada le sugiero SIEMPRE que trabaje éstas tarjetas limpiarlas muy BIEN con THINNER, pues así evitará falsos suicheos de los semiconductores por cuenta del flux excedente. si observa bien el Q501 es un regulador de 8 ó 9 voltios el cual alimentará el Q620 en su emisor, entonces todo lo que necesitamos es colocar un voltaje 0,6 voltios menor en su base para hacerlo conducir y éso es lo que hace el Q502, el cual conducirá al conducir el transistor interno del opto-acople mediante la R509 polariza la base, entonces Q502 conducirá y enviará un voltaje y polarizará a través de R631 polarizando con un voltaje 0.6 voltios menor que el emisor de Q620.
almega.electronica
amigo emma gracias, en la base de Q620 tengo 14,80v, y en el emisor 14,66v, me dises que deve de bajar la base almenos 0,6v para que empiese a conducir, pero no se que componente me esta manteniendo la base en ese valor alto que no lo deja bajar, el regulador U501 que mencionas es de 15v,(TS7815CZ), ya e revisado R630/R631/R507 y no estan dañada ni alteradas, no entiendo por que no me vaja el voltage en la base, o sera que el voltage en D504 es bajo? de hay el Condensador que filtra el boltage de ese diodo me da 16,80v.
zalafia
zalafia
131
hola yo ante todo primero mediria el opto para ver si su transistor conduce cuando le aplicamos tension al diodo emisor despues seguiriamos la logica de los transistores hasta ver porque no le llega la tension - a la base pero partamos del opto y si hasta ahi esta todo bien hay que ver del otro lado que pasa vos decis que cuando le das negativo a ese transistor arranca la fuente ? pero arranca todo el tv y este anda bien? comenta
zalafia
zalafia
131
mira que hay fuentes que van enclavadas unas con otras y si en alguna hay un corto en su secundario ese menos no va a estar , claro esta que hay muchas variantes pero algunas funcionan asi, tenelo en cuenta
Gustavo Tovar Garcia
Colega Samuel ya en una ocasión te recomendé que estudies electrónica básica, un transistor no por ser PNP necesita un voltaje negativo en su Base, se considera un voltaje negativo a un voltaje positivo que sea menor que otro voltaje positivo, por ejemplo 14 VCD es mas positivo que 11 VCD, en esta caso se considera negativo a 11 VCD ya que 14 VCD es mayor por lo tanto es mas positivo, un transistor normal deberá conducir con un voltaje de 0.6 ó 0.7 VCD en su base, en esta caso que dices que el Colector esta polarizado con 14.8 VCD, si el Ánodo del diodo del optoacoplador esta polarizado con un voltaje positivo, el Cátodo deberá cerrar circuito a tierra, has un levantamiento del diagrama que estas viendo.
zalafia
zalafia
131
hacete un diagrama dibujado de esa seccion y subilo asi lo podemos comprender mejor .saludos.
zalafia
zalafia
131
pasame el modelo del tv asi buscamos el circuito.
reparador361
reparador361
2.396
Hola colega, te hice un pequeño diagrama, seguramente el daño es que no está polarizando la base del Q502, al activarse el opto-acople, entra en conduccion el transistor interno y polariza la base de Q502 para que conduzca, tambien debes revisar el fusible FB500 y el diodo D504 que alimentan el emisor, espero sea de tu ayuda éste diagrama, buena suerte colega
almega.electronica
Reparador361, gracias, la base de Q502 esta polarizada correctamente y conduciendo, el problema esta en el Q620, en su base el voltage es mas elevado que el de su emisor, y es que siguiendo la linea naranja que dibuje enla imajen va a un octoacoplador que tiene su diodo emisor en el primario de la fuente, e podido probar que no polarisa a tierra, que en ambos lador hay volatje, e desconectado las patas del diodoemisor y e puesto un dido led y no lo enciende, creo que puede estar por hay el problema? que el catado del diodoemisor no esta polarizando a tierra??? es el octoacoplador U500.
almega.electronica
rectifico u500 no es el octoacoplador como lla sabreis, U500 es basicamente mi problema ya que e conectado un didoled en el anodo del octoacople y a tierra el catado del didoled y la fuente a empezado a funcionar 100x100, subo una imagen del U500 para que me digais que es y como conque reemplazarlo.
JULIO CESAR NAVARRO molin
u500 no es optoacoplador es un transistor,sube diagrama,lo revisamos,tu falla parese estaria atras del circuito que subio el colega,"reparador".,
almega.electronica
no tengo diagrama, alguien en este foro me dijo que lg no proporcionaba los diagramas de la fuente, por si alguien lo tubiera es la fuente EAY39702801, la trae un televisor lcd marca LG, modelo 42LF65-ZC. U500 es un transistor normal? y por que esta marcado con U500? y los demas transistores estan marcados con Qxxx? este "transistor" U500 pongo el multimetro en escala de didodos y mido el transistor ese U500 y no marca lectura por ninguno de sus terminales como si estubiera abierto. pero me queda la duda de si es un transistor o otra cosa ya que esta marcado como U500 en vez de Q500.
U500 no es un transistor, los transistores vienen identificados con la letra " Q ", U500 es un regulador que su voltaje de entrada pin izquierdo en la ultima imagen lo toma de las resistencias R506, R505, R504, R500, etc. que forman una divisora y la salida de U500 polariza al Cátodo del diodo del optoacoplador, arriba en la primer imagen existen 2 componentes que vienen identificados como U501 y U502 revisa que tipo de elementos son, con la matricula sabrás que clase de elementos son.
Las 2 primeras imágenes son de la seccion primaria (tierra caliente) ó de la seccion secundaria (tierra fría)?.
almega.electronica
Primaria tierra caliente
emma22390
emma22390
10.900
Me nombraron mas arriba? :? jeje en uno de tus Post creo que te pase el manual de servicio..no es asi? bueno si es que lo tenes,podes revisar si en alguna otra placa hay otro regulador con la misma matricula.. buscas en el diagrama y te fijas en el nombre.. sino debes medir las tensiones en los otros reguladores,los que nombro el amigo Gustavo..si tienen el mismo nombre ya tendras esa referencia.. no olvides valorar la ayuda que te estan dando los colegas..de la siguiente manera: recorda que es la manera de dar gracias en el Foro.. :) saludos..
almega.electronica
Emma es sierto te nombre por equivocacion jejejeje pero si que estaba pensando en ti como esperto del foro entre otros, anadir que no e recivido el diegrama de esta fuente, si recivi unos cuantos de fuentes samsung, pero nada que ver con esta, decier que este octoacople tiene el diodo emisor en tierra caliente y que su anodo esta polarizado con 15v y su catado va acia el U500 que si decimos que es un regulador pues entonses no cerrara circuito a tierra, si este diodo emisor cerrara a tierra me vajaria el voltaje en la base de q620 y la fuente funcionaria peroooo aoramismi no entiendo que pasa hay. Por que no baja la base de q620. Por donde esta entrando ese voltaje pocitivo.
Lo primero que debes de hacer es lavar la placa ya que esta muy sucia, pero no con Thinner ya que el Thinner degrada los componentes de montaje superficial, deberá ser con alcohol isopropilico, después toma fotografías de la placa en 4 secciones ó mas si se requiere de manera que se pueda formar la placa completa, que sean lo mas nítidas posible, así podremos apoyarte con mayor presicion, si como dices la imagen es de la seccion primaria (tierra caliente), estas buscando el problema en el lugar equivocado, la orden de Power On/Off se localiza en la seccion secundaria (tierra fría), desde un principio te recomendé que siguieras la linea de la orden de Power On/Off que proviene de la Main Board, deberá llegar a una resistencia y de ahí a la Base de un transistor, eso lo vimos muy claramente en el Mini Curso y en todas las fuentes de alimentación es igual.
almega.electronica
Señor gustavo, la orden de power esta bien, llega y polariza el transistor que ase ase conducir el octoacoplador , en tierra caliente esta preparado a la espera de que simplemente baje el voltagw en la base del q620. Si llo bajo esa base con una resistencia variable como lla e dicho desde el principio la fuente se pone en marcha entregando todos los voltages que en ella estan marcados. El problema no es del pulso de power el problema esta en tierra caliente y sospecho de que el dido d504 en su copacitor de filtrage tiene el voltaje bajo ya que de hay sale la alimentacion del regulador u501, el refulador es de 15v y en el condensador que filtra el d504 esta entregando 16.8v, tengo entendido que se necitan 2v de mas para regular 15. Que opinais.
reparador361
reparador361
2.396
Colega Manuel, el U500 es un integrado TL431, que lo que hará es monitorear el +B´, si revisas bien encontraras una red de resistencias que van a su pin 1 y su pin de salida va al fotodiodo del opto-acople, solo funcionará cuando aparezca el +B correcto y éso solo sucede cuando la fuente funciona bien y ése no es tu caso pues la fuente no arranca, ni siquiera el FPC, así que el daño está en la sección que te dibujé, voy a buscar ésa fuente, creo tener una y te enviaré los valores.
almega.electronica
Reparador361, el U500 no va conectado al fotodiodo, va conectado al diodoemisor por su catado no creo que este equivicado yo :?
almega.electronica
Aver señores, como digo en el principio del post, la fuente solo arranca si le bajo el voltage al a la base de Q620, o lo que es lo mismo ago puente desde emisor a colector.
reparador361
reparador361
2.396
Colega, porque no lava bien con thinner y le sacas una foto donde salga los componentes de la fuente para poder hacerte el diagrama.
emma22390
emma22390
10.900
Yo tengo otro punto de vista con el tema valoracion.. si me contestan,con gusto pondre que me ayudo,ya que la intencionde ayudar y el tiempo invertido en ello,estuvo.. luego cuando se llega a la solucion,la nombras y nombras al colega que creas la merece,el contesta y se cierra el Post.. al no valorar,tu reputacion de consultante (perfil),baja.. con respecto a la fuente: estoy perdido.. podes indicar como es que hacesarrancar la fuente?? hace un dibujo en papel desde el conector donde llega la orden de Power On,hacia el punto en donde haces encender la fuente..como y con que lo haces.. pero con diagrama.. :D a ver si el colega Reparador iene esa fuente..seria una gran ayuda..
almega.electronica
Oks mañana subo una imajen con la yna linea marcada acuendo el recorrido de power. Lla aki en canarias son las 2 de la madrugada es hora de dormir. Pero repito que ago funcionar la fuente bajando el voltage a la base del Q620 que es un transistor pnp. El peovlema es que esta base no baja al dar la orden de power apesar de que todas las ordenes se estan cumpliendo tal y como disen en el minicurso.
emma22390
emma22390
10.900
El optoacoplador esta bien?? las resistencias ligadas a Q620 estan en su valor correcto?? hablo de R630 y R361 una sobrevaloracion de una de las resistencias cambiaria el valor nominal de la tension de trabajo en la baso del transistor.. R507 que esta en el anodo del LED del optoacoplador..esta en su valor nominal?? es esencial saber si no estan fuera de valor.. comentar.. aca en Argentina son las 10:15 PM.. :) saludos y hasta mañana Samuel..
reparador361
reparador361
2.396
Hola colega Samuel, creo que la discusión sobre valorar, es secundaria pues como dices, puedes valorar al final y en ultimas lo que importa es que todos compartamos, no quien se lleve el semaforo verde, acuerdense que allá arriba hay un DIOS TODOPODEROSO que sabe lo que cada cual hace y él si está apuntando cada cosa errada o buena que hagamos, así que las valoraciones, pasan a ser secundarias, pues se trata de ayudar y aprender. sobre el tema: si observas el diagrama que te anexe veras que el U500 es un integrado de error TL431, que se usan para hacer el Feedback o monitorear las fuentes para hacerles las correciones y ajustarlas en el punto de trabajo, y éso es lo que está haciendo el U500, traen un ramal de resistencias hasta su pin de entrada y la salida está conectado al diodo emisor del opto-acople, que si observas BIEN está invertido respecto a los otros 2, pues el seguramente va a monitorear el voltaje que viene desde el +B (FPC), o sea desde la parte LIVE y el opto-transistor está en la parte aislada o secundario. tu problema está en el Q620 y hay que polarizarlo como es, para que trabaje. te aconsejo tomar los voltajes en sus terminales a ver si así podemos descubrir lo que pasa. voltajes en : colector: Base: Emisor:
almega.electronica
Q620, base 14.8v, emisor 14.6v. Colector 9v.
almega.electronica
Quiero recordarles que la entrada del regulador u501 7815 en su pata in es de 16.8v. No se si este valor tan vajo esta influyendo. Dado que por su pata ounput desconectada de la placa solo da 14.6v,
ojala aparesiera diagrama,un consejo cuando encuentres un componente dudoso revisa el chasis pus a veses trae mas, y asi comparas y sales de dudas.trataremos de colaborarte en lo que este a nuestro alcanse,mi lema es que de las fallas tambien se "aprende"...
almega.electronica
amigos, e podido sacar en la misma placa otro regulador con la misma matricula que el U500 (EA1) y lo e medido fuera de la placa y para nada me da las mismas medidas que el mecionado U500, U500 no me marca nada en ninguna de sus patas y el otro que saque me marca como si fuera un transistor, osea que la deducion es que esta abierto, boy a buscar uno ygual o equivalente y les comento.
almega.electronica
entonses si U500 dise el amigo reparador361 que es un TL431, pues puedo reemplazar el U500 (EA1) smd por este TL431 normal ????
entonses estaria malo,buscalo con alguien de tarjetas recuperadas,asi vas mas a la fija,por eso hay que buscar dentro la misma tarjeta si vienen mas componentes iguales,para comparar medidas y asi sacar conclusiones que nos lleven a feliz termino.en las reparasiones,y pues alo mejor ya esa es tu "falla",suerte
almega.electronica
julio sesar dios te oiga y sea esa mi averia, por que siendo esa mi averia boy a entender mejor el minucurso, y ya me puedo dar por satisfecho por que comprendo en parte como funciona una fuente, cosa que asta ase 1 mes no sabia, solo me dedicaba a cambiar componentes defectuosos buscando al azar sin saber a que linea pertenecian cada uno, con la perdida de tiempo y denero que ello conlleva, con el minicurso, la ayuda de ustedes y esta fuente perretosa que llego a mis manos en 1 mes e aprendido mas que en estos ultimos 5 años, gracias a todos los tecnicos de yoreparo, pero en fin esperemos que ya acabe esta agonia con el cambio del U500. U500 que no consigo ni hoja de datos ni afirmacion para remplazar por el tl431 que muestro en la imagen.
busca la forma de conseguirlo igual no sea se pierda todo lo que has hecho si se remplasa mal el componente fresco que del " afan no queda sino el cansansio ",tomate tu tiempo y ubicalo.no sea como disen te "engalles" mas,suerte
escribe en google "transistor EA1"y lee lo que encuentres. http://46.137.75.38/EA1%20transistor%20smd-datasheet.html
reparador361
reparador361
2.396
Hola Manuel, te repito que el U500 no tiene nada que ver con tu problema pues el trabaja en la linea Feed-back desde la parte LIVE a la aislada, puede ser de la linea AC-DET , no tiene nada que ver con tu problema; ahora bien el regulador de 15 voltios instalado cuanto está sacando por su pin de salida????????? porque puede haber algun componente defectuoso que te baja ése voltaje, si es así, observa si el regulador de 15 voltios que ha de ser un 7815 o similar se calienta, pero si no se calienta debes remplazarlo pues al ponerle carga debe conservar sus 15 voltios exactos en pin de salida, porque al caerse a 14 no podrá polarizar correctamente el Q620.
emma22390
emma22390
10.900
Felicitaciones por el exito de la reparacion amigo..!!! :) ahora queda esperar a que el colega Gustavo Tovar Garcia conteste para darle la solucion a el.. :) saludos..
almega.electronica
muchas gracias emma22390
almega.electronica
reparador361, muchas gracias por tus aportaciones y a los demas compañeros que an participado tambien muchas gracias, me complase comunicarles que lla resolvi la averia y que efectivamente el problema era el U500, este regulador tl431 esta abierto, y como al principio me abia comentado el compañero Gustavo Tovar Garcia, dijo""si el Ánodo del diodo del optoacoplador esta polarizado con un voltaje positivo, el Cátodo deberá cerrar circuito a tierra"" y efectivamente este octoacople nesecitaba cerrar a tierra por medio del U500 que estaba defectuoso, cambie el U500(EA1) smd, por el TL431 de toda la vida y walaaaaaaa el tv esta funcionando 100x100. creo que la solucion en mi opinion la abia dado Gustavo Tovar Garcia, y ahora volvemos a las valoraciones y no puedo cambiar la valoracion que me OBLIGO alhitoparana del cual ya e visto que a tenido varios problemas en este foro con otros compañeros por su afan de que valoren las respuestas.
Que bien colega, me da gusto que hayas resuelto el problema, con la asistencia de todos los colegas, lo que te comente del optoacoplador lo vimos en el Mini Curso, el TIL431 es un diodo zener de presicion ó amplificador de error, que al algunos casos se utiliza como sensor de voltaje para que junto con el optoacoplador regulen la fuente en donde se ubican, pero en este caso de acuerdo a la configuración pienso es una protección ya que el pin de referencia va conectado a una divisora de tension la cual le suministra el voltaje al pin de referencia, te tardaste bastante en entender esta configuración, en el futuro cuando no exista informacion técnica ó diagrama esquemático has un levantamiento del circuito como lo hizo el colega reparador, como te diste cuenta no fue tan difícil hacer el levantamiento y así analizar el circuito, un televisor se debe reparase en 2 horas máximo, en nuestra profesión el tiempo es oro y para que haya ganancias debe ser en el menor tiempo posible. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
Stiven
Alguien me puede ser la amabilidad de decir como se mide el u500(EA1)
