Televisores LCD - LED
tv samsung LCD .
mauriciopech
buendia comunidad ,tengo una tv lcd samsung modelo LN32B350F1D, el problema es que ,enciende tiene audio pero no encienden las lamparas,les comento todo lo que ya le cheque,ya probe las lamparas uno por uno con un inversor externo y todas encienden,tiene todos los voltages correctos en la placa, en la misma placa tiene la fuente y el inversar,entonces al darle power lo que es el voltage que dice inverter on off, aparecen los 5volts, pero desaparese otraves,y vuelve a aparecer y se vuelve a desapareser, como situviera algun corto y por eso se corta ese voltage al encender no que da fijo y en el pin DET5v,no tengo ningun voltage ya sea en modo stamby., o encendida revisando el datashet del circuito ocilador maneja un SEM2006, este ocilador tiene su alimentacion correcto loque no le yega es el voltage donde dice enable, y pues asy no puede arrancar el inverter ya revice los tranformadores, mosfet tratando de ver si tiene algo en corto pero no tiene nada encorto en tonces por que sera que el voltage del inverter on off se cae.si a alguie le paso algo similar y lo resolvio demme una ayuda, voy aver si puedo subir una foto de la targeta. de ante mano gracias.
mauriciopech
mauriciopech
marioalfredobenitez
revisa los capacitores, alguno perdió su valor, y hace que cargue y descargue!
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo revisa este Post, este Colega tenia ó tiene el mismo problema, le explique como funciona esta etapa, mide el voltaje de la fuente PFC deberá incrementarse al dar la orden de Power On/Off. http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/ayuda-con-voltajes-t1105529.html Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
mauriciopech
muchas gracias voy a revisarlo y haser esas pruevas luego comento como me fue mil gracias.
mauriciopech
ketal revisando la targeta si tengo el mismo problema ,tengo el mismo condensador quemado es el (cp810) serca del trancistor mosfet,(qp802s),lo reemplase y revise algun corto que tuviera y nada ,sigue igual enciende se hoyen los camvios de canal pero no encienden las lamparas ,medi el voltage y se encuentra en 175v en el capasitor principal al encender no incrementa el voltage sigue igual el compañero del post anterior tampoco dice si la pudo arreglar.bueno seguire revisando mientras el cliente mede mas tiempo,cuakier detalle lo comentare luego gracias.
mauriciopech
buenos dias para dar por serrado y solucionado es te tv samsung lcd 32" les digo bueno anres que nada quiero agradeser al sr. gustavo tovar por su rapida respuesta ami pregunta me fue muy util ,les recuerdo que esta tv encendia tenia sonido de canales pero no encendian las lamparas aciendo uso de toda la informacion aki resivida y una cuantas que yo tenia el tv ke do resuelto y ya esta trabajando biem. aciendo una revicion encontre un condensador explotado en la fuente este era el (cp810) .cambie este condensador y siguio igual estudiando toda la informacion que tenia y la que me fue aportado en este foro checando voltages y revisando yegue asta el ci fan7530 midiendo sus voltages solo tenia voltages de alimentacion mas no tenia ningun otro voltage y como no tengo ociloscopio no podia checar si en su pin (7) estabo sacondo la señal (PWM). asi que asiendo una revicion y segurandome que no uviera algun corto camvie el (ci fan7530) y con eso funciono . la tv ya esta trabajando. luego les subo una imagen .para que vean como quedo a seme olvidava el modelo de mi targeta es(BN44-00289B).bueno compañeros les agradesco y espero que a otro le pueda servir esta informacion muchas gracias.
mauriciopech
Que bien amigo me da gusto que hayas resuelto el problema, se dan cuenta que analizando, buscando y haciendo las pruebas se puede reparar, de otra manera cambian tarjeta, esta como trae el Inverter integrado es mas costosa, el FAN7530 tiene un costo de US$ 10 y la tarjeta BN44 - 00289B tiene un costo de US$ 150, 15 veces mas costoso cambiar tarjeta, esto incrementa el costo de la reparación y obviamente reduce nuestras ganancias, comprándola en linea nos cuesta la mitad, pero nuestros proveedores en nuestra ciudad nos las venden al doble, para cerra el Post da solucion. ¡¡¡¡¡ Saludos y Felicitaciones !!!!!
