Televisores LCD - LED
Diagrama fuente lg 50pj350r
IVONNE1973
Encontre dañados , Dos R de 22 homios / 5w posiciones R329 y gr20 . Motfet Q908:16n25c. y trabaja pero he tenido que cambiarlos 2 veces,pues vuelve a dañarsen,creo que los motffet han salido de mala calidad , me pueden ayudar,gracias.No se si puedo colocar un reemplazo que aguante mas?. Alguien tiene el diagrama completo ,les agradezco me lo faciliten.
emma22390
emma22390
10.900
LG no proporciona diagramas de sus fuentes.. asi que por ese lado no podremos ayudarte.. con respecto a los MOSFET..vienen de mala calidad.. recomiendo buscar buenos transistores,de calidad.. un MOSFET generalmente se quema por disipacion de temperatura excedida (no es tan alta la temperatura de trabajo),o por exitacion mala.. asi que recomiendo ver y comprobar componentes aledaños.. pero colocar luego transistores de buena calidad.. aca dejo el manual de entrenamiento del TV LG 50PJ350: http://elektrotanya.com/lg_50pj350_training_manual.pdf/download.html esperar unos segundos y hacer click en "get manual" para iniciar la descarga.. saludos..
IVONNE1973
encontre un motffet americano un NTE de mas amperaje solo duro 25 dias trabajando el tv y volvio a dañarlo verificare filtraje
emma22390
emma22390
10.900
Controlar resistencias fuera de valor y capacitores,principalmente en el Gate del Mosfet y en el Drain.. saludos..
Gustavo Tovar Garcia
Hola amiga los Mosfet´s trabajan a un punto de saturacion y corte a muy altas velocidades, por lo que los capacitores de sintonia son importantes, como comenta el Colega emma estos están ubicados en los Gate´s y Drain´s respectivamente, es muy difícil probarlos ya que no existe ningún equipo capaz de aplicarles el voltaje y frecuencia de trabajo nominal asi que la mejor forma de descartarlos es sustituyéndolos por otros de la misma capacidad, recordemos lo que sucedía con los transistores de salida horizontal cuando se alteraba la frecuencia de sintonia por alteración de alguno de los capacitores del circuito Driver ó de la salida de Colector, estos transistores se calentaban ó dañaban, aqui es el mismo principio de funcionamiento, saturacion y corte solo que en horizontal se trabaja a frecuencias mas bajas 15,734 Hz. no existe comparación con las frecuencias manejadas en los Mosfet´s que van de los 40 a 400 KHz. Una recomendación que te daría es que si tienes la manera de conseguir otra fuente, aunque no sea de la misma marca pero si que sea para un televisor de 50 " y traiga Mosfet´s, aunque no sean de la misma matricula, estos serán de la misma capacidad, por ejemplo de Samsung. Déjame buscar por ahí debo tener el dato de los Mosfet´s que utiliza Samsung y comparo con la matricula que tare LG. Comenta resultados y valora la asistencia. ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
IVONNE1973
gracias atodos habia olvidado decirles cambie el motfet y los condensadores periféricos a el , ademas las 2 r de 22 ohmios y solucionamos el problema.
JULIO CESAR NAVARRO molin
cuando nesesites mosfet,buscalos de tarjetas recuperadas son mas confiables.
heinz edu curipuma castil
tengo una consulta en ese tv lg presenta un sonido de clickeo le reemplaze 2 resistores de 22 ohm de 5w y el tv funciono casi por 2 meses luego presento el mismo problema y le reemplaze nuevamente las resistencias pero persiste la falla le retire el mosfet 16n25c y evidentemente ese es el problema puesto que este mosfet marca continuidad en todos sus terminales ...he buscado el mosfet y es muy poco comun.. ahora mi consulta es si puedo reemplazar ese mosfet por otro o en todo caso por un rele por este mosfet esta configurado como interruptor.. de ante mano les agradesco su respuesta...
IVONNE1973
Bien cambia los filtros de 250 v /150 micros,las r de 22ohm y los fet 16n25c.Que te rinda.
winston arid genoy
Amigo podrian decirme la referencia de los mosfet q501 q504 q356 gracias
miguel_91
Muy buena Heinz Edu
