Televisores LCD - LED
fuente de tv led philips
OMAR LANDRIEL
hola amigos necesitaria el diagrama de la fuente de tv led philips mod.32pfl5606d o alguien sabe algun remplazo del integrado L6599ad porque me parece que ahi esta el problema gracias
emma22390
emma22390
10.900
Aqui manual de servicio Philips 32PFL5606D Chasis L11M1.1L: http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,21173/ saludos..
OMAR LANDRIEL
mira ya ese lo vi y no es el mismo el que yo nesecito lleva como osilador el integrado L 6599ad la fuente esta muerta solo tengo los 3,3volts y 270volts q llegan a dos fets y mueren ai
emma22390
emma22390
10.900
Entonces por favor dar el numero de Chasis del TV..para ver si encontramos algun diagrama.. mira esto: http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1109435.html#3379552 curso de LCD en el que participamos muchos.. saludos..
OMAR LANDRIEL
mira te quiero preguntar si la fuente la puedo probar afuera del tv o tiene que estar conectada tv para que el micro de la orden disculpa la inorancia pero es mi primer lcd
emma22390
emma22390
10.900
Se puede probar fuera del TV.. puenteas el pin de 5V del Standby con el pin que recibe la orden de Power On del Main Board con una resistencia de 1K Ohm para simular esa orden y encender las demas fuentes.. recomiendo leas el curso colega.. saludos..
OMAR LANDRIEL
hola amigo ema disculpa la tardanza en contestar si estuve viendo lo del curso lo que pasa es q estoy sin internet vengo a lo de un amigo a buscar informacion el chasis del tv es lk315d3la93
emma22390
emma22390
10.900
No encuentro el diagrama de ese modelo con ese IC... aca dejo el datasheet del L6599AD: http://datasheet.elcodis.com/pdf2/71/8/710866/l6599ad.pdf lee la funcion de cada pin..algunos son de proteccion y cortan el funcionemiento del IC.. en la hoja de datos,mas abajo,esta un circuito de aplicacion,para que lo puedas analizar y realizar mediciones.. con el TV desconectado revisar componentes asociados a los pines de proteccion,como vimos en el curso muchas veces se activan protecciones erroneamente.. saludos..
OMAR LANDRIEL
hola ema sigo luchando con este tv te explico le cambie el ocilador l6599 y nada le cambie un tl431 y empezo a ocilar y a tirar tensiones pero en la placa me dice 3,3stdby ,standby, gnd1,gnd1 +12v,+12v ,+vsnd,gnd-snd, bl-on-of, bldim1(vsync), bl-lctrl, pok, +24 (al2-dvbs), gnd en donde dice 3,3v tengo 6v y donde dice stanby tengo 6volt y si le dejo el tl431 que tenia tengo los 3,3volt y en stanby 0volt pero no me ocila el l6599 y con el que le cambio si ocila pero la tension es erronea haber si me podes ayudar a cuando tengo 6volt en donde tengo que tener 3,3 conecto la ficha ala fuente y me ocila las tensiones donde dice 12 volt tengo 7,o 8 volt y asi con las demas tensiones tengo la foto de la fuente pero no se subirla
emma22390
emma22390
10.900
En el circuito de 3,3V (Standby) tenes un IC controlador PWM.. este cambia el ancho del pulso de salida para variar el voltaje.. el IC tiene un pin de control seguramente.. entonces revisar los componentes asociados a el,componentes asociados al TL431 (zener de precision),etc..ya que este componente es el encargado de "regular" los pulsos del IC para mantener estable la tension del circuito (en este caso 3,3V) Mini Curso de LCD parte 2: http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1113843.html saludos..
OMAR LANDRIEL
el integrado que decis puede ser lnk362pg
emma22390
emma22390
10.900
tenes que hacerte un diagramita en hoja.. asi te vas guiando con las conexiones.. ese IC va al transformador de Standby..que generalmente es el mas chiquito de la fuente..
OMAR LANDRIEL
hola amigo emma estoy de vuelta molestando no puedo con este tv nesecito un poco de ayuda si quiero probar la fuente sola que pin tengo que puentear viste que te escribi los pines porque estoy renegando con la fuente y a lo mejor es la placa del micro porque cuando lo conecto me oscilan los voltages suben y bajan
emma22390
emma22390
10.900
Para probar la fuente fuera del equipo debes puentear mediante una resistencia de 1K Ohm el pin de Standby y el pin que recibe la orden de Power de la Main Board..Power-On/Off.. con esto hacemos arrancar la fuente PFC e Inverter.. lee los cursos que te pase amigo..ahi esta todo esto que te estoy explicando ahora.. :)
OMAR LANDRIEL
disculpa la molestia solo que el cliente viene todos los dias y no tengo mucho tiempo para leer el curso porque se me atrasa todo y lo baje al curso cuando tenga un poquito de tiempo lo voy a estudiar porque me hace falta realmente de todas manera gracias
emma22390
emma22390
10.900
Colega un consejo: los tiempos los manejas VOS,no el cliente.. vos sos el tecnico,el que sabe,etc.. ;) es un consejo,al cliente le decis que cuando tengas novedades lo llamas.. :) con buena onda y tranquilidad..que es lo que brindarle a la hora de tomarle el equipo.. :) hace como te comente amigo.. busca las hojas de datos de los IC osciladores,busca los pines de protecciones,medi los componentes conectados a ellos,etc.. ademas los capacitores.. la fuente PFC es la que mayor problemas trae.. saludos..
OMAR LANDRIEL
hola amigo si tenes razon con lo que decis pero siempre hay gente pesada bueno vuelvo al tema estuve averiguando y el tv tiene un nombre 32" (Berlinale) puede ser esa es la fuente maldita que no puedo solucionar la conoces
OMAR LANDRIEL
el modelo de la fuente es pldc-p015a y tiene un transistor con un codigo stk0160 si tenes el remplazo me podes avisar gracias
OMAR LANDRIEL
hola a todos los amigos solucione el problema con la fuente conectada al televisor puentie stanby con la resistencia de 1k al power y encendio no me pregunten que fue porque no lo se tal ves puede ser que se haya reseteado el micro igual gracias emma y a los amigos
emma22390
emma22390
10.900
Mis felicitaciones Omar..! yo habia pedido ayuda a colegas con mas conocimientos,pero no se que paso.. por suerte ya tienes funcionando el TV.. puenteaste los 2 pines con la fuente conectada al Main Board?? o sea una vaz todo conectado procediste a la conexion??
OMAR LANDRIEL
si amigo volvi a poner el transistor az431 como estaba y tenia 3,3 volts conecte todo y puentie y arranco sera que se resetio el micro y gracias por la ayuda
emma22390
emma22390
10.900
Pero no recibia la orden de Power la fuente?? que raro que suceda esto.. por las dudas dejalo a prueba uno o dos dias..movelo a ver si no es una soldadura fria o pista rota.. saludos y de nuevo felicitaciones.. :)
OMAR LANDRIEL
si es raro antes de hacer eso estaban los voltages pero no eran estables primero hice la prueba con la fuente sola y aparecieron los voltages estables y procedi a conectar todo y me volvio hacer lo mismo y se me dio por hacer lo mismo pero con todo conectado y arranco hace como dos dias q funciona a la perfeccion
Nikola 1
Les comento que me llego un led philips con el mismo problema, incluso he echo lo mismo por mi lado con iguales resultados, (cambiar el AZ431, etc). Se soluciono desconectando el panel frontal touch screen y volviendo a conectarlo, por lo que se ve este ha quedado trabado y no deja que el tv encienda. Espero les sirva. Quiero consultarles que es lo que tengo que hacer para poder encender la fuente fuera del tv, ya que puenteando standby con 3,3v standby solamente no enciende? gracias
electropach
Tengo un philips 39pfl4408 en corto el mosfet de fuente ( k5a65d) no lo consigo . Me pueden orientar , por un reemplazo , gracias.
