Televisores LCD - LED
no encienden las lamparas
linotecnico
tengo en el banco de trabajo una tv samsung ln40d550 que si enciende pero no se ve,ya cheque voltajes en la fuente y estan bien pero no ai alto voltaje para las lamparas el doblador no esta funcionando,ya cambie los fet,los optoacopladores tambien sin resultado alguno si alguien ya a tenido este tipo de falla para que me guiaran asia donde podria estar el problema se los agradeceria,si se puede quisiera ver si alguien tiene el diagrama,saludos desde culiacan sinaloa mexico.
v360
v360
54
Hola has probado encender la tele y enfocar con una linterna frente a la pantalla a ver si se ve la imagen de fondo?. y que solo falle la retroiluminacion. Un saludo
emma22390
emma22390
10.900
No comentas si tenes la tension de alimentacion del Inverter..12V a 24V.. aca te dejo un link con informacion: http://www.reparacionlcd.com/articulos/Como_reparar_un_inverter_de_LCD--18 saludos colegas..
JULIO CESAR NAVARRO molin
http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/-mini-curso-lcd--t1109435.html
linotecnico
si ya probe con una linterna a obscuras y si se ve video de echo se oye el canal en que esta la tele,pero esta tele trae parte del inverter en la misma fuente y ai es donde da el alto voltale para las lamparas,no trabaja con 24volts este inverter trae un doblador de voltaje en la fuente,y grasias por ayudar es un gran foro este saludos.
v360
v360
54
Podias poner una foto de la placa a ver si te podemos ayudar? un saludo
v360
v360
54
El inverter es algo asi?
linotecnico
si es algo parecido,de echo la fuente esta que trae la tv se parece ala de 32 pulgadas ala ln 32d350
v360
v360
54
ok. yo en placas de estas me encontrado que las soldaduras no son muy buenas. prueba a darle un calenton con el soldador a los contactos de los trasformadores ya que el estaño se cristaliza y no hace contacto. Si te funciona quita ese estaño y ponle nuevo para una buena reparación. Otra coas puede ser que algun transformador este averiado y te de ese fallo. ya que si la placa no tiene el consumo apropiado tienen un sistema que no deja encender las lamparas. Observa bien las soldaduras de los trafos que tiene que ir por hay el tema. un saludo
emma22390
emma22390
10.900
A ver..un "doblador" de tension?? podes explicar esa parte colega?? la alimentacion del circuito Inverter esta en la fuente,dependiendo del tamaño del TV es 12V o 24V..
verifica en esa tarjeta uno fusibles SMD,y verifica le llege +b,compara las balastras.suerte
liveral
liveral
226
hola linotecnico deves de descartar las lamparas una por una para encontrar la lampara dañada yolo ago con un inverter de scaner y una fuente variable para darle el brillo maximo a una y de ai voy checandolas lampara tenga brillo tenue esla causante deno aver brillo en pantalla espero te sirva mi aporte
linotecnico
esta es la targeta que trae la tv,ya me dieron una pista sobre que es lo que esta fallando y es el ic ocilador que exita a los fet q801 y q802 la posicion del circuito no la tengo porque no le tome foto ala fuente por el otro lado pero esta ai pegado alos fet el ic que esta fallando el numero es fan7930b,boy a conseguir el circuito y ya les comentare que paso,de antemano muchas grasias an sido de gran ayuda saludos desde mexico.grasias julio cesar abrazos.
emma22390
emma22390
10.900
Ese es el oscilador de la fuente PFC..? para verificar que halla induccion en las bobinas (o sea que los MOSFET esten exitados) podes acercar una lampara de neon..y esta encendera levemente pero te dara la certeza de que estan trabajando.. de lo contrario te indicara que el IC no esta trabajando..ya sea por componentes dañados o por daño de dicho IC..
linotecnico
problema solucionado. si efectivamente fue este circuito el problema,el ic801 fan7930B,el numero de parte de la targeta fuente es BN44-00440B,grasias y saludos a todos los que contribuyeron en mi ayuda,saludos desde mexico.una ultima pregunta,si alguien sabe si este circuito tiene algun sustituto para que lo compartiera aqui en el foro porque me fue dificil encontrarlo,de echo no lo encontre nuevo pues lo tube que buscar en otra targeta fuente de otro modelo pero que traia el mismo numero del circuito, de antemano muchisimas grasias julio cesar y a todos en el foro.
algunos son similares ,cuando se te ofresca busca datashet y compara conexiones y listo.suerte
linotecnico
hola julio cesar,si encontre un sustituto del fan 7930,pero como no estoy en el taller de momento no tengo la nomenclatura del mismo pero en cuanto pueda lo describire aqui para futuras fallas como la que se me presento,ya que este circuito me trabajo perfectamente bien,saludos desde sinaloa mexico.
que bien ,exitos.
linotecnico
el sustituto del fan7930b, es el sem3040 me funciono de maravilla ai queda el dato para para futuras fallas similares a este televisor,saludos a todos.
eliezertrejo
hace 6 años
hace 6 años
Amigo me integro hoy al Equipo tambien reparo Tv y Otros Equipos Electronicos estaremos en contacto pàra resolver Dudas. en cuanto a la falla del tv suelen ser algunas veces los filtros de alto voltaje pero deben ser exacto ni mas ni menos al momento de cambiarlos
