Televisores LCD - LED
Tv plasma philips 50pf7320/10 rayas horizontales negra
Televisor Philips 50PF7320/10
JM052013
Disculpen por mi error al ser novato en el foro he cerrado sin haber comprobado las soluciones a esta pregunta, la pantalla presenta franja negra horizontal de unos 10cm en el centro y pequeÑas rayas negras horizontales intercalas con imagen. Se ve imagen y tiene sonido. Comprobado visual de todos los condensadores, las respuestas que he recibido me han dado nuevas ideas, he podido comprobar que parece la mas acertada la de gustavo tovar, he desconectado unos de los 6 conectores que lleva la placa buffer creo que se llama de arriba y me ha dejado la franja negra horizontal mas grande que antes de lo cual creo que la averia podria ser esta placa, ya que como me recomendo no tengo oscilospio, ni posibiladad de controbarlo con otras placas nuevas, pero tengo la duda de que porque hay pequeÑas rayas negras horizontales intercalas con otras con imagen proviene este fallo del mismo, o podria ser de la placa conectada a esta ( y -main). De todos modos gracias por la ayuda, os pondre al corriente de lo que solucione. HE LOCALIZADO FLACA BUFFER LJ-41 02318A REV 1.6 A4 EN LA MIA PONE A2 REV 1.5 Y NO LLEVA UN CONECTOR PARA CONECTAR AMBAS PLACAS, ME PODRIAS COMENTAR Y ESTA DIFERENCIA ES IMPORTANTE. BUENAS LO PRIMERO ES AGRADECER LA AYUDA PRESTADA POR TODOS, TAL COMO ME INDICO PRIMERO GUSTAVO TOVAR LA SOLUCION ERA CAMBIAR LAS PLACAS BUFFER UP Y LOW, HASTA HOY NO ME HA SIDO POSIBLE HACER ESTA COMPROBACION Y A SIN ES ESTA ES LA SOLUCION PARA EL FALLO QUE DEJO UNAS FOTOS ANTES Y DESPUES DE CAMBIAR LAS PLACAS.
franciscovallarta
prueba limpiando los conectores flexibles de las tarjetas y lavando los reseptores de dichos flexibles puedes utilizar un poco de alcohol y dejalos secar..suerte
electronica neza
son tus buffers,remplasa los integrados o tarjeta completa
JM052013
[quote:517e48230b="electronica neza"]son tus buffers,remplasa los integrados o tarjeta completa[/quote:517e48230b] me podrias aconsejar si la diferencia que comento de la placa lj41-02318a que he encontrado valdrian o no es compatibles
JM052013
[quote="franciscovallarta"]prueba limpiando los conectores flexibles de las tarjetas y lavando los reseptores de dichos flexibles puedes utilizar un poco de alcohol y dejalos secar..suerte[/quote] que tipo de alcohol tendria que utilizar, el normal que tenemos en casa de 96º vale o no
electronica neza
[quote="JM052013"][quote="electronica neza"]son tus buffers,remplasa los integrados o tarjeta completa[/quote] me podrias aconsejar si la diferencia que comento de la placa lj41-02318a que he encontrado valdrian o no es compatibles[/quote] duda el buffer viene de una sola tarjeta o en dos??? pero cualquiera de los dos casos tiene que ser identica y coincidir exactamente conectores,flexibles etc.. en plasmas philips de 42 pulg. en ocasiones el buffer viene en dos partes y traen un conector en medio es un conector solo de tierra puede trabajar sin el
JM052013
[quote="electronica neza"][quote="JM052013"][quote="electronica neza"]son tus buffers,remplasa los integrados o tarjeta completa[/quote] me podrias aconsejar si la diferencia que comento de la placa lj41-02318a que he encontrado valdrian o no es compatibles[/quote] duda el buffer viene de una sola tarjeta o en dos??? pero cualquiera de los dos casos tiene que ser identica y coincidir exactamente conectores,flexibles etc.. en plasmas philips de 42 pulg. en ocasiones el buffer viene en dos partes y traen un conector en medio es un conector solo de tierra puede trabajar sin el[/quote] GRACIAS POR LA ACLARACION, LAS QUE LLEVA EL DE 50PULGADA SON DOS Y NO TIENEN CONECTOR EN EL CENTRO. LA DIFERENCIA DE REV 1.5 A2 Y REV 1.6 A4 , PODRIA INTERCAMBIARLAS O NO RECOMENDABLE
