Televisores LCD - LED
Plasma LG enciende y se apaga inmediatamente
Heladio Art.
Un saludo amigos de este foro,tengo una pantalla LG mod: 42PC7DH la cual al darle power se escucha el relay pero inmediatamente se apaga, encontre que si desconecto la placa llamada YSUS de la fuente de alimentación, el TV enciende y se mantiene asi, pero solo se escucha el audio no hay imagen, en dicha placa ysus ubico que el modulo stk795-813 me marca corto entre sus pines VS y GND. Ya separe esos pines VS con respecto al resto de la placa pero dentro de ese STK me sigue marcando corto. Obviamente entonces sugiero el daño en el STK. Saben cual es la funcion de este integrado? Se puede retirar y reparar o hay que cambiarlo completamente? Les agradezco de antemano cualquier información al respecto de este modulo STK795-813
JULIO CESAR NAVARRO molin
si lo logras conseguir cambialo y revisa filtros,si no cambia tarjeta.
cemter
cemter
1
hace 4 años
hace 4 años
tengo el mismo problema, dicen que es bueno cambiar la tarjeta completa, pero, PERO, otros dicen que estos plasmas LG dan muchos problemas con las tarjetas "Y" y "Z", que al cambiar alguna puede haber probabilidad de que algo mas falle.
