Televisores LCD - LED
problema con lcd sony
oscar eduardo gaviria
hola colegas mi problema es con un lcd sony modelo kdl-32m4000 cuando le doy power el led parpadea 2 veses y repite y el tv no prende gracias
reparador361
reparador361
2.396
hola colega, ése codigo de error es problemas en la fuente, debes revisar bien cada sector.
JULIO CESAR NAVARRO molin
revisar filtros de fuente.
electronica neza
y dale con los filtros...... es tu main pcb..ocurre despues de un apagon en la linea electrica o al conectarle algun dispositivo por entrada usb
Antonio Chavez Ambrosio
La falla esta en tu Main Board intenta retirando como prueba la memoria Eprom, acabamos de reparar una exactamente igual con este síntoma, saludos.
rom308
rom308
10
hola el dia de hoy me llego un televisor sony kdl-32m4000 , no prendia solo el foco de power titiliava dos veces y no prendia , le retire el ic 3005 que que es una eprom , y prendio todo normal esta trabajando a la perfecion ,saludos
cesar mendoza ramos
Necesitas configurar el firmware con una usb limpia.
jose padilla tecnico
Checa los voltages que esten correctamente.
rafaelflores
KDL-32M400 Codigo de error 2... entrada principal al multiplicador .L6562 Este pasador está conectado a la tensión de la red rectificada por medio de un divisor de resistencia y proporciona la referencia sinusoidal para el bucle de corriente terminal 3..revisar R812 Soluciona la falla porque La etapa de salida de tótem polo es capaz de conducir el MOSFET de potencia y IGBT con una corriente máxima de 600 mA fuente y sumidero 800 mA . El voltaje de alto nivel de este perno se sujeta a aproximadamente 12V para evitar excesivas tensiones de puerta en caso de que el PIN se suministra con una alta Vcc . Suerte a mí me funciono solo que tuve que usar una lupa.
