Televisores LCD - LED
VIZIO VSA42L-FHDTV10A mancha en media pantalla,
manuel_seb1234
saludos colegas,me llego esta pantalla ami taller, se mira muy bien asi como sonido okey, solo que de pronto se oscurece media pantalla,como mancha,se quita seva y se viene, y le doy un golpecito ligero en cualquier parte del chasis,exterior,y se corige,alpoco rato de verse muy bien buelve la falla a manera de mancha,x lo del golpecito que doy intuyo que sea un falso contacto en alguun conecctor,voy a subirla al banco de trabajo cualquier sugerencia sera vienbenida,y muchas grasias x sus comentarios.
jhonfreddyzam432
amigo probablemente si con golpecitos se arregla efectivamente suele ser falso contactos, revisa bien la fuente, y toda las placas aunque dudo que en la MB alla falsos contactos debido a la clase de soldaduras pero no viene mal fijarte en ella también revisa condensadores.. saludes
jhonfreddyzam432
amigo de sierto modo es bueno que mida continuidad en los cables y flex que comunican de una tarjeta a otra, verifica cada soldadura de los Ic AMC1117 de la MB pues suelen desoldarcen por excesivo calor, y revisa condensadores de la fuente estare atento saludes..
luis alberto silva
amigo,,ese es problema de la pantalla tienes un falso en una membrana,,,destapa la pantalla,,y mueve con cuidado las membranas y fijate cual te falsea,,no es ni chasis ni fuente,,un saludo,,
luis alberto silva
se me olvidaba si mal no recuerdo,,esa pantalla es 1080p,,,si el falso es en el 1080,,se elimina quitando las tiras del lado malo,,,pero asegurate que sea 1080,,por que hay un modelo igual y es 720p
luis alberto silva
jhonfreddyzam432
Si señor es un muy buen aporte lo que dice el sr. Silva incluso a mi se me paso ese buen dato, revisate con cautela Graciias colega
manuel_seb1234
[quote="jhonfreddyzam432"]amigo de sierto modo es bueno que mida continuidad en los cables y flex que comunican de una tarjeta a otra, verifica cada soldadura de los Ic AMC1117 de la MB pues suelen desoldarcen por excesivo calor, y revisa condensadores de la fuente estare atento saludes..[/quote] hola saludos, desde nayarit mex,colega hise las pruevas que mencionas en este post,te dire que no encuentro algo anormal,volvi armarla , y sorpresa esta trabajando,la tedre a prueva y comentare despues, le estoy agradecido,x sus comentarios ,
manuel_seb1234
[quote="jhonfreddyzam432"]amigo probablemente si con golpecitos se arregla efectivamente suele ser falso contactos, revisa bien la fuente, y toda las placas aunque dudo que en la MB alla falsos contactos debido a la clase de soldaduras pero no viene mal fijarte en ella también revisa condensadores.. saludes[/quote] saludos colega ,mira ayer probe con una pequena lupa de aumento,y no pude percivir nada anormal,,hoy x la mña la encendi y en cuestion de segundos se observa que del lado izquierdo lineas muy finas verticales del color rojo,azul,ya una vez encendida la pantalla,se inpieza a formar la mancha ,y le di un golpecito en una esquinita,y se coriguio el defecto,y hoy tiene toda la mña trabajando bien,creo que voy a conseguier una lupa de aumento mas grande,
manuel_seb1234
[quote:4c329313e6="luis alberto silva"]se me olvidaba si mal no recuerdo,,esa pantalla es 1080p,,,si el falso es en el 1080,,se elimina quitando las tiras del lado malo,,,pero asegurate que sea 1080,,por que hay un modelo igual y es 720p[/quote:4c329313e6] hola buenas tardes,luis encuentro muy interesantes tus comentarios,solo que el dia de ayer que hise la sugerencia que me comento ,jhonfre,y la bolvi a rearmar veo que funciona,okey,pero me gustaria hacer tu sugerencia.aunque te repito esta trabajando okey,que dices, saludos ,.
jhonfreddyzam432
[quote:89c7ea663a="manuel_seb1234"][quote:89c7ea663a="luis alberto silva"]se me olvidaba si mal no recuerdo,,esa pantalla es 1080p,,,si el falso es en el 1080,,se elimina quitando las tiras del lado malo,,,pero asegurate que sea 1080,,por que hay un modelo igual y es 720p[/quote:89c7ea663a] hola buenas tardes,luis encuentro muy interesantes tus comentarios,solo que el dia de ayer que hise la sugerencia que me comento ,jhonfre,y la bolvi a rearmar veo que funciona,okey,pero me gustaria hacer tu sugerencia.aunque te repito esta trabajando okey,que dices, saludos ,.[/quote:89c7ea663a] amigo si te esta trabajando normal puede ser que al desprender los flex de comunicacion placa a placa y al volverlos a conectar estos quedaron ok, puede que ese haya sido el problema, no se si te hayas encontrado con soldaduras en falso pero bien que bueno que te este trabajando queda a tu dispocicion si ensayas observar las membranas del panel, ensaya el tv por un tiempo prolongado y si vez que vuelve esta falla yo de ti observaria lo que nos opino el colega silva saludes cuidate..
luis alberto silva
si al desarmarla trabajo bien,,lo mas seguro es que si es lo que yo digo,,falso en el 1080p,,,lo que pasa es que cuando la desarmaste se movio y trabajo,,pero lo mas seguro es que va a volver hacer la falla,,,dejala trabajando unos dias ,,y comenta
manuel_seb1234
[quote:614f21078a="luis alberto silva"]se me olvidaba si mal no recuerdo,,esa pantalla es 1080p,,,si el falso es en el 1080,,se elimina quitando las tiras del lado malo,,,pero asegurate que sea 1080,,por que hay un modelo igual y es 720p[/quote:614f21078a] buenos dias,saluditos colegas, les comento que al parecer la falla se soluciono,pues hoy x la mañana tenprano la encendi y todo okey,quiero agradecerles sus comentarios,la dare x solucionada,buen dia.
