hola compañeros de este gran foro, tengo un tv lcd de 37 pulgadas el el problema con el es que en ocaciones lo enciendo y funciona correcto tiene buena imagen muy buen sonido pero ya me toco ver la falla que me comentaba el cliente en ocaciones la enciendo y nada simplemente se ve el led de encendido parpadea como 6 o 7 veces y nada ni imagen ni audio solo el brillo de la pantalla ya lo primero que le ise fue resoldar la fuente de poder pensando en algun falso contacto la conecte y nada, ya funcionando le desconecte la targeta t con. y encendio se escucho ,claro sin la imagen, no consigo dar con el problema lo ultimo que e notado es que cuando prende se escucha el rele de la fuente y un segundo rele despues cuando ase eso si enciende y se ve pero cuando la enciendo y el segundo relay no se ecucha no se ve ni se escucha no tengo experiencia en este tipo de tv ya que me dedico a la radiocomunicacion pero si igual algun colega comenta sobre el problema sabre entender espero comentarios para poder darle solucion ala falla del tv gracias.
