Televisores LCD - LED
Falla en imagen blanquesina sin contraste en Samsung LN32c45
PEPE CHASA
Hola Amigos, soy aficionado a la electrónica y estoy tratando de encontrar la falla de mi TV Samsung LN32c450, armado en Argentina en 2010, al encenderlo la imagen es normal y en 2 minutos comienza a notarse unas bandas blancas que poco a poco cubren toda la pantalla, quedando como sin contraste, el efecto se acelera si la imagen tiene escenas claras, si apago y vuelvo a encender arranca con la imagen normal y vuelve a repetir la falla, sospecho que esta fallando un ic de la T-COM, que en este modelo esta integrada al panel y no se puede reemplazar, si alguien conoce este modelo y darme una orientación de la falla, desde ya muchas Gracias !
villasanti
ic AS15g en la placa t-com. si tocas el integrado vas a sentir que esta bastante caliente hasta quemar los dedos.
PEPE CHASA
[quote="villasanti"]ic AS15g en la placa t-com. si tocas el integrado vas a sentir que esta bastante caliente hasta quemar los dedos.[/quote] Hola Villasanti, Gracias por su tiempo y voluntad de ayuda. Le comento que este Samsung LN32c450 tiene una T-Com integrada al display como en los monitores de pc y no se puede reemplazar, el IC AS15g no esta en esta T-COM, el AS15 se lo cambie a otro TV Samsung LN32A330 Mexicano lo compre con problema de contraste y salió andando, lo tengo hace 1,5 años y anda muy bien, este es para mi vieja que cumple 85 el 19/5 y se lo quiero regalar, no me da el presupuesto para comprar uno nuevo. En funcionamiento toque los 9 IC que tiene pero ninguno calienta, incluso ya con la falla les aplique el busca falla en aerosol, no hubo cambios en la imagen, Voy a medir las tenciones de los Flex (el primer minuto que anda bien y luego 5 min. después con falla) entre la fuente y la main board y la T-Com a ver si tengo cambios de tenciones. mañana subo fotos de las placas y la falla, desde ya muchas gracias, Saludos !
JULIO CESAR NAVARRO molin
si tarjeta esta integrada al panel,panel malo.revisa tensiones,suerte
villasanti
Amigo estoy de acuerdo con el colega que dice que la pantalla esta dañada. acabo de revisar un lcd 32" continental y el problema era que prendía perfecto 5 a 10 seg. después se iba poniendo blanca la imagen con franjas de diferentes tamaños de arriba para abajo. conclusión = pantalla dañada cambie por otra y listo.
PEPE CHASA
Hola Amigos Villasanti y Julio Cesar, aquí esta el tv en cuestión e imágenes con la falla desde que arranca hasta que se estabiliza. Cuando dicen que es la pantalla, a que se refieren, al display, la t-com u otra cosa ? Desde ya les agradezco que me acompañen en esto, un Abrazo !
seap
seap
11
amigo buenas tarde soluciono la falla tengo un tv samsung ln32d403 con la misma falla quisiera saber su experiencia. este también tiene la t-com integrada al panel.
brayanomar
Buenas tardes amigos tengo el mismo problema solo que al encenderlo siempre se ve sin color como blanco y negro espero sus respuesta
j_gramont
Hola. Colegas Tengo la misma falla y es una calco de las fotos que adjuntaron, he revisado las tensiones, que estan todas OK,, he recambiado la fuente, la main, y estimo que la falla esta en la T con integrada al panel . No tiene el Integrado.AS15 esta placa tiene el LAXCO21T08, no estara alli la cuestion. ? Lo que me llama la atencion, es que yo consegui otro panel usado y me hace los mismo, salvo que me lo hallan vendido si mencionarme que tenia esta falla, me informaron que lo desarmaron por una falla de la main, la cual le habian hecho reballing y fallo al poco tiempo. ( el reballing del micro sale 900 pesos) y aseguran que falla mucho, por el calor que toma y disipador chico, y se desuela algun contacto. que son unos 700 aprox.. Saludos cordiales Julio Gramont ,
gronko
gronko
730
estoy un poco descosertado pero creo mas que la falla esta en la fuente el filtro principal
PEPE CHASA
Tuve oportunidad de cambiar las placas del Samsung en cuestión y en otro igual y funcionan perfectamente, es evidente que falla la TCom o la pantalla que para este modelo es lo mismo salvo que la falla este en un integrado reemplazable, de ser así, el tema pasa por detectarlo y conseguir el reemplazo... Gracias a todos por el tiempo dedicado. Saludos !
jose murillo2014
ese panel esta dañado ya que ic dryver que esta integrado al panel se calienta y produce la falla
jose murillo2014
bueno que te puedo decir lo usara de esa manera hasta que no de mas la pantalla suerte
j_gramont
Hola. La verdad este problema me dejo algo desorientado, si era pantalla, Tcon scanner y/o como mejoraba cada vez mas por poco lo abria de vuelta para cambiar todos los capa, despues pense que no valia la pena y lo deje asi, ya que se ve muy bien, ya hace de esto mas de 6 meses . .. Saludos ,
j_gramont
Hola Colegas: Como dato final, cabe acotar el el TV en cuestión funciono bien sin pantalla blanquecina por mas de 1 año después del ultimo informe en modo dinámica. Un buen dia apareció nuevamente el problema y ya nunca mas se soluciono. La pantalla duro hasta que dijo basta. He recibido otros casos similares que la falla esta en modo normal o dinamico. Como nunca pude conseguir el integrado LAXC021 TOB-01 hasta el momento no pude solucionar este tipo de falla. que se estima es de pantalla, dado que se ha probado recambiando todas las placas y la falla persiste. Saludos Cordiales. .
j_gramont
Hola colegas: Ya habia comentado, que tenia la misma falla que la descripta en un LCD 32C450 E! CFV, la pantalla que habia probado anteriormente y que hacia la misma falla, estimo me la vendieron con ese problema,. Hace unos dias tuve la oportunidad de probar una nueva pantalla y todo funciono correctamente, Yo tome una reparacion, pero tenia mal la placa main y la placa Fuente, el cliente no acepto el cambio de las 2 placas por 2.500 pesos.y debi devolver el TV.La falla habia sido producido por una tormenta y quemo la fuente y la main, la cual ya estaba con el sinto roto. Esta pantalla tiene la TCon integrada no tiene el integrado AS15, tiene el AXC021 TOB, el mismo no calienta en lo mas minimo, a la brevedad lo probare con un localizador de fallas a ver si enfriando el mismo acusa algo Si algun colega tuvo alguna novedad con respecto a este problema, agradecere me lo haga saber Saludos Cordiales
j_gramont
Hola Colegas: Como lo manifeste anteriormente, la falla es un calco de lo que manifiestan los colegas, La pantalla con una planchita caliente fue retocada en todas las soldaduras al panel, no recuerdo si la T. Con la cambie o la probe pero no pude reparar la falla, . No obstante este TV lo estoy usando sin ningun problema, en el modo dinamico, la imagen es muy buena solo que al cambiar de canal, aparecen unas pequeñas rayas al costado que luego se diluyen . a igual que si lo apago o lo prendo. Hagan la prueba y me lo hacen saber., si en el modo dinamico tambien tienen el mismo problema, de velo en la pantalla. Ya lleva mas de 6 meses de uso y me parece que cada vez va mejorando mas. motivo por el cual no lo volvi a desarmar ya que es de uso personal .diario Este TV no tiene el integrado que mencionan y ninguno calentaba, en ocasion que lo estaba analizando. Saludos Cordiales Julio
j_gramont
Hola. Colega Es muy probable que eso ocurra, aunque no es mi caso, dado que nada toma temperatura, He tenido problemas con LCD que la pantalla estaba llenas de rayas verticales y sin embardo con el generador se veian perfectamente la imagen patron. y eso nunca lo pude resolver. Este TV funciona mas de 6 hs por dia y en dinamico, la imagen no pasa a blanquecina, del otro modo lo hace al encender al instante. El uso de enfriador no dio resultado, que que no modifico nada. Dado que el costo de la pantalla supera los 3.000 pesos ,precio al gremio, lo sigo usando asi, estimando que no se justifica. Adjunto fotos de la imagen actual. Saludos Cordiales
Esteban Méndez Zelaya
Hola tengo un problema con este modelo de TV, verifique que es el chip LAXC021T08 ya que esta muy muy caliente a la hora de tocarlo, el fallo que me presenta es que no hay imagen de nada, si hay sonido, la retroiluminacion funciona perfecto, si alguno me podria ayudar este es mi correo (estebanpsn@gmail.com)
Pedro Miguel
Marca continental modelo celcd42935 falla no imagen solo rallas blancas
lguaco
lguaco
1
hace 6 años
hace 6 años
Mi televisor padece lo mismo y se pone asi cuando enciendo el aire acondicionado, se le quita la imagen blanquesina cuando le pongo un secador de cabello en la equina inferior izquierda (donde NO esta el panel de power on/off, volumen, source, etc). Se lo coloco por un minuto aproximadamente y se le quita, eso esi, debo tener el A/A apagado porque sino se pone blanquesina de nuevo.
