Televisores LCD - LED
LCD PHILCO se ve en blanco y negro
jose luis cuta
el LCD se empezo a ver en blanco y negro luego d 2 dias solo se veia el canal 20 en color y los demas en ByN luego se vieron todoa en color x 1 semana y ahora estan todos en ByN al desarmarlo note k habia una resistencia suelta color rojo rojo plateado y dorado en la punta la volvi a soldar pero sigue el problema.k hago?
almega.electronica
seguir revisando minuciosamente soldaduras frias( soldaduras sueltas) y condensadores inchados, en la placa T-com revisa los dos cables flex sacalos con cuidado revisalos y vuelve a introducirlo. y en la t-com revisa soldaduras también,(la t-com es un plaquita que esta en la parte alta del tv, casi siempre protejida y tapada por una lamina con tornillos que tendras que desmontar medio televisor para llegar a ella :D
jose raul aponte salamanc
hola compañero seria muy bueno que lavara la s targetas t com y main con un disolvente (alcohol isopropilico) secarla muy bien o calentarla con un ssecador lo he echo y obtenido muy buenos rresultados
