Televisores LCD - LED
problemas de imagen
jose raul aponte salamanc
hola compañeros tengo un tv de marca lg mod lg 32 lk 310 el dueño dice que le cayo agua lo revise le limpie los buses de datos las targetas . el tv prende , sonido normal , pero cuando aparece una imagen con arto brillo la imagen se casi blanca con algunas algunas sonbras , en las peliculas por ej se ve casi bien . les agradesco cualquier ayada que me puedan dar
JULIO CESAR NAVARRO molin
debe desmontar panel y revisa los flex del panel.
compañero ya desmonte los flex los limpie y las bases y nada cambio
rodrigo perez
si no me equvoco en la placa t-com hay un ic cuadrado AS15G si tiene este cambialo y problema solucionado
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo este problema se ubica en la Main Board , ya he tenido varios televisores con este problema , lava totalmente la Main Board con alcohol isopropilico , sopleteala con aire frió , hasta retirar por completo todo el liquido ( alcohol isopropilico ) y de ser posible ponla al sol por algún tiempo , igual ya después que la hayas sopleteado con aire frió para retirar el liquido , con una pistola de aire caliente secala . Nota: No vayas a utilizar ningún otro liquido ó solvente , solo alcohol isopropilico . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
hola gustavo tovar un saludo desde bogota colombia gracias por tu oportuna respesta ami problema de imagen lave la targeta de video la seque y el problema se soluciono
Que bien amigo me da gusto que hayas resuelto el problema , te pido un gran favor , valora las asistencias que te hayamos dado un servidor y los Colegas , es una forma de agradecer a los que te apoyamos en la solución del problema y por ultimo da solución para cerrar el Post . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
