Televisores LCD - LED
tarjeta board samsung lcd BN44-00289B
Televisor Samsung LN32B360C5D
sergiogaray
hola amigos de yoreparo solicito ayuda en un tv samsung lcd modelo LN32B360C5DXZA el cual no encienden las lamparas, he visto información de que puede ser la tarjeta inversora y la verdad es que encontre un capacitor quemado de los tipos lenteja lo reemplace pero nada sigue sin encender las lamparas, soy un poco novato en estos de los lcd la tarjeta board es la BN44-00289B si alguien puede darme una buena información o ayuda les estaría muy agradecido y desde ya muchas gracias... amigos este tv es mio pues un cliente me lo regalo como pago y quisiera repararlo gracias y saludes.
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo para que un circuito Inverter funcione deberá tener 2 condiciones principales , que reciba el voltaje de Vcc 24 VCD y la orden de encendido de lamparas BL_ON , LAMP_ON ó INV_ON , en la mayoría de los circuito Inverter trae una linea de protección , la cual deberás identificar y de alguna manera se puede engañar para que el circuito funcione . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
Aqui te dejo la informacion para esta fuente é inversor BN44 - 00289B . http://www.4shared.com/office/dsRch1a7/Samsung_BN44_-_00289B.html
JULIO CESAR NAVARRO molin
si no tienes los conocimientos necesarios te va ser dificil repararla,cambiala.de donde eres.
reparador361
reparador361
2.396
Hola colega, me ha pasado varias veces que se apagan las lamparas despues de algunos minutos y encontre dañado el QB802, es un pequeño transistor de montaje superficial que se afecta y aunque mide bien, apaga las lamparas, despues de ensayar decidí quitarlo y el LCD sigue funcionando muy bien , así que te aconsejo retiralo y ensaya. te estoy enviando el diagrama de ésa fuente para que la bajes, estudiela y seguro logras repararla, un abrazo desde Leticia, amazonas-Colombia. diagrama fuente samsung BN44-00289A: http://depositfiles.com/files/do5h6fnpo
Rosendo Alvarado Sanchez
que tal, ya le revisaste los tres diodos de entrada, aveces uno se pone en corto y eso hace que no enciendad las lamparas, estan al lado de in capacitor ceramico cuadrado y el fan 7530 es el circuito oscilador que tambien puede estar dañado. comenta resultados, si uno de los tres diodos que estan casi juntos està en corto lo tienes que sustituir por uno original ya que los comerciales no te funcionan.
sergiogaray
si de echo eso fue lo primero que hice checar todos los dispositivos como resistencias diodos y todos bien solo que no eh checados los filtros electroliticos aunque no creo que ellos esten dando el promblema
sergiogaray
[quote="Gustavo Tovar Garcia"]Hola amigo para que un circuito Inverter funcione deberá tener 2 condiciones principales , que reciba el voltaje de Vcc 24 VCD y la orden de encendido de lamparas BL_ON , LAMP_ON ó INV_ON , en la mayoría de los circuito Inverter trae una linea de protección , la cual deberás identificar y de alguna manera se puede engañar para que el circuito funcione . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!![/quote] hola Gustavo Tovar Garcia muchas gracias por tu ayuda veo que es mas que suficiente, pero tengo una pregunta cual es es el inversor sera el integrado fan7530? y si es ese, entoces es ahi donde estan los 12v que tu dices te agradezco tu ayuda el resto ya lo tengo bajo informacion muchas gracias por tu ayuda saludes desde nicaragua.
No entiendo tu pregunta , como veras en esta tarjeta están las 3 fuentes , Standby que es el transformador que esta arriba a la derecha , la fuente de PFC que es el transformador que esta arriba a la izquierda y la fuente Inverter que son los 2 transformadores que están en la parte inferior , cada una trae su circuito oscilador , la fuente del Inversor debe recibir una alimentación Vcc de 24 Vcc y como ya te comente una orden de encendido de lamparas , obviamente para que se generen los 24 VCD igual deberá recibir una orden el circuito oscilador , esta orden por lo regular la envía el circuito Microcontrolador y activa tanto la fuente PFC , como la fuente Inverter , deberás analizar el circuito en el diagrama esquemático para que identifiques como es que se procesan las orden para cada fuente .
sergiogaray
[quote="Gustavo Tovar Garcia"]No entiendo tu pregunta , como veras en esta tarjeta están las 3 fuentes , Standby que es el transformador que esta arriba a la derecha , la fuente de PFC que es el transformador que esta arriba a la izquierda y la fuente Inverter que son los 2 transformadores que están en la parte inferior , cada una trae su circuito oscilador , la fuente del Inversor debe recibir una alimentación Vcc de 24 Vcc y como ya te comente una orden de encendido de lamparas , obviamente para que se generen los 24 VCD igual deberá recibir una orden el circuito oscilador , esta orden por lo regular la envía el circuito Microcontrolador y activa tanto la fuente PFC , como la fuente Inverter , deberás analizar el circuito en el diagrama esquemático para que identifiques como es que se procesan las orden para cada fuente . [/quote] amigo con esta info me voy a realizar el trabajo muchas gracias por tu ayuda.
j.a.r.s
j.a.r.s
15
buenas tardes tengo un problema con un tv q usa esa fuente enciende y se apaga varias veces da imagen y todo al final termina apagado desconecto la linea de ca la vuelvo a conectar doy power y hace lo mismo
