que tal Julio!! gracias por responder, respecto a las fuentes, si son conmutadas una la del TV lcd y de transformador la del viejo VHS, ¿ya no estarían aisladas las IF?, eso por un lado y por el otro, tienes algo o ¿existe alguna relacion de las impedancias de IF respecto de otro pin o tierra? esto para medirlas y ver si es que son equivalentes y estar mas seguros a la hora de inyectar la señal, porque te comento, luego de ver los videos y las imagenes y las explicaciones del post de duglas, me aventuré y lo hice, pero me daba pantalla azul, mi sospecha es que no era el pin de IF malo, sino otro, de hecho en el tercer pin del mismo sinto, si hay 100 ohms que al conectarlo a la tarjeta algun paralelo de resistencias produce exactamante 73 ohms, y eso es mas parecido a if de salida que conectado tambien medía 74 ohms y al aislarlo mide 84, por ahi leí en las web recomendadas por Universo, que algunos circuitos de entradas rondaban los cientos de ohms y qu e luego con arreglo de resistencias llegaba al valor recomendado que es 75 ohms, entonces de nuevo digo, ¿es éste (el tercer pin) el verdadero if?. gracias y sigo intentando saber si definitivamente el sinto está malo o es otra etapa
