que tal Jairo!, si el agua le cayó hace poco tiempo, dejalo desenchufado y espera a que se seque totalmente, por lo que comentas, el circuito de protección de la fuente se esta activando, estas fuentes de poder son muy suceptibles hasta a los mínimos cambios en las capacitancias y resistencias, la humedad pudiera estar influyendo en estos valores, a no ser que fué encendido que le cayó el agua, y lo otro es que, ojalá no se haya afectado nada cuando intentaste encenderlo, como te dije antes estas fuentes son muy susceptibles a minimas variaciones de sus parámetros de funcionamiento, y por otro lado, de estar haciendo esas pruebas ya con bastante tiempo despues de ocurrido el accidente con el agua, , es bueno despatar el tv llegar al modulo de la fuente y mirar si todo se ve bien, con una simple inspección visual a los condensadores y de la circiotería en general, ok, suerte, con tu revisión y esperamos que solo haya sido un susto...
