Televisores LCD - LED
tengo un problema con una tv vizio modelo.M3D550KD
astrixwar
El aparato de estar encendido perdió la imagen,si tengo audio ,prenden los leds tienen el voltaje requerido necesito me digan donde podría estar la falla,de antemano se los agradeceré muchas gracias.
JULIO CESAR NAVARRO molin
verifica tarjeta de regulasion,suerte
astrixwar
buenas tardes gracias por la sugerencia,la fuente ya se reviso mi duda es que podría estar dañada la tarjeta tcom, que probabilidades hay gracias.
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo si el Backlight esta funcionado correctamente , el problema se encuentra en la etapa de video , esta incluye la T - CON Board y la Main Board , deberás hacer algunas pruebas básicas para identificar en donde se pierde el video , si el video no sale de la Main Board obviamente el problema estará en la Main Board , pero si la señal sale y llega a la T - CON Board el problema se ubicara en la T - CON Board, para resolver este problema deberás saber como y que señales hay que medir con el osciloscopio . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
