Televisores LCD - LED
remplasar termistor SCK206 por 14D681K ??
almega.electronica
hola, en el primario de la fuente de un tv de plasma de 40", e encontrado un termistor SCK206 aparentemente en cortosircuito, siendo el causante de que el fucible de entrada se funda cuando el relay se activa, el puente de diodo esta oks. el caso es que no consigo uno de la misma referencia, me han dado un varistor 14D681K que disen creer que puede servir, pido ayuda de la experiencia para confirmar que puedo reemplazar el SCK206 averiado por el 14D681K nuevo, y si no fuera pocible, porfavor decirme algunas pocibilidades de remplazo.
JCCA
JCCA
20
Perdon Samuel, creo me apresuré en querer ayudarte y luego de escribirte me quedé con la intriga, hice una pequeña busqueda y conseguí errores en lo participado, por ejemplo, te dije que era un varistor, y el varistor si se acciona como te dijel, lo que dije mal es que no es un varistor es una resistencia termica cuya protección no es por cambios de voltaje sinó por consumo de corriente por eso esté el datasheet y los valores de protección, aun no se si está el que te interesa pero sirve para documentar entonces sobre su funcionamiento. http://www.atcsemitec.co.uk/pdfdocs/ThinkingSCKSeries.pdf
JULIO CESAR NAVARRO molin
sacalo o buscalo en tarjetas recuperadas.suerte
JCCA
JCCA
20
hola que tal Samuel!, por la ubicación del dispositivo en cuestión, efectivamente es un varistor, este está alli para proteger al resto del circuito ante cualquier aumento súbito de voltaje poniendose en corto y generando el fundido del fusible de protección ya que éste varistor va conectado en paralelo a la alimentación de entrada al circuito de regulación, de esta forma no pasa a mayores el daño, al hacer la revisión del circuito y si todo está bien, restaría reemplazar el fusible quemado y colocar un varistor igual o equivalente y asi se mantiene ésta protección. que para equipos con fuentes conmutadas es muy conveniente tenerlos, ya que sus principios de regulación son muy susceptibles a éstos cambios y picos de voltajes. Un saludo desde Venezuela y espero haberte ayudado en algo.
