Televisores LCD - LED
tv enciende a tope de volumen
antodelpeso
Veréis tengo un televisor Samsung de 26´´tiene como 5 años pero va fenomenal y desde hace algun tiempo al encender arranca con el volumen a tope, trato de configurarlo pero no soy capaz ,a ver si algien me puede decir como solucionarlo si es que tiene solución ,gracias
pioks
pioks
1
Hola,no se si será ese modelo, pero comprueba los micropulsadores del panel, sobre todo el de volumen+
antodelpeso
[quote="pioks"]Hola,no se si será ese modelo, pero comprueba los micropulsadores del panel, sobre todo el de volumen+[/quote] No te ofendas socio pero que son los micropulsadores del panel?
manymendez
Colega son los botones donde subes y bajas el volumen. Saludos.
gustavo1832
si no es lo que te dice el colega de los microsuiches quizas sea la memoria eprom que este averiada.. si no es tecnico mejor lleveselo a uno capacitado salu2..
antodelpeso
gracias
jonhytv
jonhytv
10
hola colegas lo mas posible es que sea la memoria ya que si fuese el microsuich(boton de vol+)c t anularia todas las otras funciones.
reparador361
reparador361
2.396
Hola colega, si es un samsung modelo CT6346W,ése problema lo resuelves cambiando la eeprom por una nueva, pero tambien puedes entrar a servicio con el tv apagado presionas en el remoto la secuencia: mute, 1,8,2,power al entrar debes bajar hasta el item VCO y presionas la tecla VOL+, el se auto ajusta y luego lo apagas y listo, al encenderlo debe haberse restablecido el vol. revisa que éstos ajustes esten así: MTS ATT; 13 SPECTRAL: 46 WIDE BAND: 32 BYTE 0: 87 BYTE 1: 00 Si hay alguno diferente, no te sintoniza bien o el audio se distorsiona, buena suerte colega,
antodelpeso
No macho el tv es el LE26S8 , he probado esa secuencia pero en este se conoce que no funciona, de todas formas muchas gracias.
