Televisores LCD - LED
tv lcd philips 32PFL3404/77,no enciende nada!!!
edutune
edutune
388
hola estimados!! el problema comenzo al momento de encender hizo unas chispas y se apago, inmediatamente se sintio olor a quemado, procedi a abrir el tv,en placa de fuente me encontre con un transistor k3561 en corto,dos capacitores 102 2kv calcinados y cinco diodos smd w1,por el momento no encontre otros componentes que parezcan estar mal,el tema es que a ese transistor no lo consigo,y me gustaria saber si existe un reemplazo y tambien si vale la pena reparar esta placa por futuras fallas..aclaro no tengo mucha experiencia con lcd.... gracias!!!! es uno de los que estan frente al inverter
emma22390
emma22390
10.900
Aca informacion brindada por el colega Joansoler: http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/528026.html saludos..
edutune
edutune
388
gracias emma por responder,sabes los reemplazos de los diodos smd con codigo w1??? saludos!!!!
emma22390
emma22390
10.900
A ver aca te dejo el diagrama de la fuente del TV Philips 32PFL3404/77: http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=102311 revisa cual es el diodo que necesitas reemplazar en el diagrama y comentame el codigo.. dejame ver si encuentro reemplazos asi..
edutune
edutune
388
colega te comento que los diodos que necesito reemplazar son los que estan soldados debajo en la parte verde de la placa y el numero de posicion es en placa es DH2,DW3,DS4 aqui pego los dos editado por mi...como pude je!!
emma22390
emma22390
10.900
No comentas si el diagrama corresponde o no.. Segun el diagrama que te envie: DW3: 1N4148 DH2: 1N4148W DS4: 1N4148W saludos amigo..
edutune
edutune
388
perdon el diagrama no corresponde al modelo del tv...
emma22390
emma22390
10.900
A ver aca el manual de servicio de Philips chasis TCM3.1L : http://elektrotanya.com/philips_chassis_tcm3.1lla_32pfl3404_32pfl3404_42pfl3604_42pfl3604.pdf/download.html esperar unos segundos y hacer click en GET MANUAL para descargar..
edutune
edutune
388
hola amigo emma,ese es el diagrama que necesitaba,pero me es imposible editar la imagen,si me haces el favor en el mismo diagrama que me mandaste abrelo y busca la parte que dice LAYOUT 32" PSU(inferior) ahi busca los diodos DW3,DS4,DH1 Y transistor QH2 Y QH1 Y capacitores ceramicos CH1 Y CH2 ambos son 102k 2k2,disculpa si no te pude enviar una imagen,no la puedo editar... saludos!!!
edutune
edutune
388
perdon mi amigo me equivoque los capacitores CH1 Y CH2 ambos son de 102k 2kv.. saludos!!!
emma22390
emma22390
10.900
Esto es lo que vi en el diagrama: DW3: 1N4148W DS4: 1N4148W DH1: 1N4148W QH1: SK3561 QH2: SK3561 CH1: 1000pF/1KV CH2: 1000pF/1KV aca las imagenes: espero sea lo que buscas amigo.. saludos..
edutune
edutune
388
si colega eso es lo que busco,y te comento me olvide de avisarte que consegui los reemplazos de los 2sk3561,que son el2sk2645 y los capacitores no seria problema porque los venden,ahora me quedan esos malditos dioditos que no se que poner ahi?,amigo emma que opinas vale la pena perder el timpo en esta reparacion??
emma22390
emma22390
10.900
Amigo..como no va a valer la pena..? si es solo la fuente y componentes baratos va a valer la pena.. y aun asi aunque no ganes mucho con la reparacion,la experiencia no te la saca nadie.. estos diodos se pueden reemplazar por los tipicos 1N4148..de encapsulado SOD27; DO-35.. ojala algun colega especialista en el area como Gustavo Tovar Garcia nos asesore aca.. yo no reparo LCD por ahora..pero me gusta aprender.. :) saludos..
emma22390
emma22390
10.900
Amigo..vas a poder reemplazarlos por diodos 1N4148.. pero vas a tener que doblar las patitas muy cuidadosamente y hacer una buena soldadura,prolija y sin puentear demas pistas.. yo no me guio por pos PCB..sino por el circuito esquematico amigo.. saludos..
edutune
edutune
388
colega emma te envio la imagen del diagrama indicando los componentes afectados,ya consegui los transistores,capacitores 2kv y me faltarian los dioditos digitales que te marque en el diagrama.. saludos!!
emma22390
emma22390
10.900
Y mas arriba te dije que esos diodos son 1N4148W.. :) te los marque en el diagrama.. podes reemplazarlos por diodos 1N4148 convencionales,que son el encapsulado mas grande y con patas..pero si no conseguis los originales SMD,podes poner los otros..
edutune
edutune
388
hola colega emma,te comento que cambie los componentes de la fuente, arme todo y encendi el tv,ya no hay mas corto,pero no me entrega los 24 volt,los 3,3 si los tiene, note que el led azul de la placa lcd display enciende 10 segundos y se apaga,el led de encendido permanece encendido en blanco,no se ve nada,ni tiene audio,el back ligh tampoco enciende!!! saludos!!!
emma22390
emma22390
10.900
Hola compañero.. yo no tengo conocimientos en este tipo de TV.. voy a buscar apoyo..en un colega amigo que si sabe sobre esto.. saludos..
edutune
edutune
388
gracias !!! emmanuel,...a pesar de no tener experiencias con estos tv me guiaste muy bien.....espero respuestas.... saludos!!!
edutune
edutune
388
hola colega logre hacer encender el tv;ahora tiene audio y cambia de canales,pero esta oscura la pantalla,logro ver algo,xq no me encienden las lamparas,lei por ahi sobre los fusibles que tiene el inverter,pero nose identificarlos.!!!! saludos!!!
emma22390
emma22390
10.900
Dejame averiguar y te aviso.. ;)
emma22390
emma22390
10.900
Estae es la seccion que hay que revisar amigo.. todo el Backlight..alimentacion,conexiones,estado de los MOFTET,etc..
edutune
edutune
388
ok amigo emma gracias nuevamente,reviso y luego te comento... saludos!!!
edutune
edutune
388
hola colega,logre hacer encender el tv perfctamente hasta que luego de 20 minutos volo el fusible de entrada y me quemo los dos mosfet k2645 reemplazo de los k3561 originales que trae el tv,y note que el invertercalentaba mucho es normal esto?.. saludos!!!
edutune
edutune
388
colegas!!! no se olviden de mi,jajaja......... saludos!!!!
emma22390
emma22390
10.900
Ya dije que no tengo tanta experiencia en este tipo de TV amigo.. que calentaba del inverter?? si se quemaron los MOSFET es por un exceso de calor quizas producido por un exceso de consumo.. o por una excitacion pobre del Gate.. controla todos los componentes en esa parte..
edutune
edutune
388
querido emma ya se que me dijste que no tienes mucha experiencia en estos tv,pero la ayuda no era dirigida a usted,sino a otros colegas que quizas me puedan ayudar...no te voy a molestar mas,hiciste demasiado para mi gusto y verdaderamente me ayudaste mucho,pero no esperaba que me resondieras asi,no era para usted el pedido... saludos!!
emma22390
emma22390
10.900
No me molesta de ninguna manera amigo..!! :D solo comento en lo que puedo ayudar.. voy a ver de nuevo el diagrama y algo se me va a ocurrir.. vos tambien podes mirarlo y deducir cosas amigo.. :)
edutune
edutune
388
si, es lo que hice y estoy haciendo,y te comente que hasta lo hice encender porque llego muerto!! no es que me quede sentado y esperando tu respuestas y si hubiese sido un experto el tema ni siquiera hubiese publicado el pedido....igualmente te agradezco de corazon!!! pero lo voy a entregar como esta al cliente,me parece que ya es tiempo de desistir con este tv.. gracias,gracias!!! saludos!!!
emma22390
emma22390
10.900
Lo vas a entregar?? bueno amigo..pero si entragas comentale como fue la cosa y que al menos te de los gastos de repuestos.. la experiencia la hiciste.. lastima que no tenes oscioscopio para medir la exitacion y forma de onda en el Gate del MOSFET.. espera..quizas hay algun colega que se una en la reparacion.. ;) no abandones.. como te dije antes,hay 2 formas de que un MOSFET se queme.. ahi esta la cave..
Hola amigo , intervengo en este tema por solicitud del colega emma , ya antes había leído las asistencias y por lo que vi no tienes mucha experiencia en este tipo de equipos , pero igual no haces por investigar y analizar el circuito , si conoces como funciona un televisor de LCD no es muy complicado ya que todas las secciones se pueden probar por separado , la fuente de alimentación , el Inverter , la Main Board , la T CON - Board , exceptuando el panel , obviamente también tendrás que saber como funciona cada una por separado , si notaste que el circuito Inverter se calentó eso no es normal a menos que tengas un problema de sobre consumo por lo tanto tienes que medir la corriente de consumo , los Mosfet´s se dañaron porque son de mala calidad , ese es un gran problema que enfrentamos los técnicos de servicio , la pésima calidad de los componentes , deberás compralos originales en Philips . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
edutune
edutune
388
ok gracias a los dos!!! es como ustedes dicen no hago nada por investigar..voy a actualizarme de alguna manera en esto de los lcd,led etc y cuando lo aprenda bien voy a comentarles.... gracias!!!! y saludos gente.... .
electronica neza
en estos casos mi recomendacion seria despues de agotar todos los recursos de reparacion, reemplazar la fuente o adaptarle una, mas si ya se cuenta con el diagrama es mas facil identificar los voltajes....en mi experiencia les puedo asegurar que si se pueden adaptar las fuentes,lamparas e inversoras en pantallas lcd
edutune
edutune
388
saludos colegas!!! les comento que despues de tanto mirar, estudiar y tratar de comprender el circuito, como me mandaron ustedes a hacerlooooo.....me las arregle como pude y logre repararlo con la poca y casi nada experiencia que tengo en estos tv.. lo primero que hice fue reemplazar los capacitores de 1000uf por unos de 2200uf,porque vi que no eran capaz de arrancar el backligh,tambien cambie los capacitores ceramicos 33j 6kv en la salida del inverter y reemplaze los mosfet de conmutacion por unos 2sk2847 siendo estos de 8A 900volt y 85w contra 8A 500volt 40w que traen los mosfet originales k3561..y salio funcionandooooo!!!
emma22390
emma22390
10.900
Excelente noticia compañero..!!! :D me alegra mucho que hallas podido sulucionar el problema..!! esto que comentas tiene sentido..los mosfet al ser de mala caidad y no originales no tienen las mismas caracteristicas,y como los fabricantes ponen componentes "justos",estos nuevos que habias puesto se quemaron,pero no asi los de mas potencia de disipacion.. espero tener la oportunidad de ayudarte de nuevo.. parece que estas enojado..?? :? en ningun momento dijimos que estudies en mal sentido..todos estudiamos,yo lo estoy haciendo,y cualquier tecnico responsable lo hace,ya que perfeccionandonos siempre obtendremos los mejores resultados..como ahora.. :) felicitaciones nuevamente.. saludos amigo..
emma22390
emma22390
10.900
jajaja bueno amigo entonces todo aclarado y el problema solucionado.. :D ahora para cerrar el tema debes dar solucion..al colega que pienses que mas lo merezca.. :) un abrazo grande..!!
edutune
edutune
388
igualmente!!! sin dudas usted se lo merece.... suerte!!! mi amigo...
edutune
edutune
388
[quote="emma22390"]Excelente noticia compañero..!!! :D me alegra mucho que hallas podido sulucionar el problema..!! esto que comentas tiene sentido..los mosfet al ser de mala caidad y no originales no tienen las mismas caracteristicas,y como los fabricantes ponen componentes "justos",estos nuevos que habias puesto se quemaron,pero no asi los de mas potencia de disipacion.. espero tener la oportunidad de ayudarte de nuevo.. parece que estas enojado..?? :? en ningun momento dijimos que estudies en mal sentido..todos estudiamos,yo lo estoy haciendo,y cualquier tecnico responsable lo hace,ya que perfeccionandonos siempre obtendremos los mejores resultados..como ahora.. :) felicitaciones nuevamente.. saludos amigo..[/quote] no,colega y amigo emma,no estoy enojado al contrario estoy mas que feliz por el resultado,y me exprese asi refiriendome a los componentes que no se consiguen...yo respeto mucho a todos los colegas con mas o menos experiencia, para mi son unos fenomenos!!!siempre estan ahi para hechar una mano a quien sea. quiza mis pedidos sonaron como que yo no hacia nada por intentar solucionar la falla,pero queria aclarar que me queme las pestañas en esto,mas aun sin conocer el camino. colega estoy mas que agradecido....y cuando vean que abri un tema nuevo,no se agrren la cabeza jajaja!!!! saludos!!!!
