Televisores LCD - LED
tv samsung mod.LE32S66BD
davidembio
HOLA AMIGOS TENGO ESTE SAMSUN Y CUANDO LO ENCIENDO EMPIEZA A PARPADEAR CUATRO BECES EL LED ROJO Y NO HARRANCA . ¿PUEDE QUE SEA DE LA FUENTE DE ALIMENTACION?.
Héctor E Limón Pérez
puede ser si, ¿que mediciones o pruebas haz realizado? si careces de conocimientos tecnicos o habilidades, te recomiendo recapitular y llevalo con alguna persona calificada de tu confianza. ya que al manipular equipos electronicos donde se manejan voltajes considerables, puedes sufrir una descarga electrica. por tu seguridad
electronica neza
puede ser la fuente claro y con seguriad te puedo decir que si..........pero tambien la main pcb, se este protegiendo, por que falla, la inverter o la tcon o viceversa tu fuente se protege por tu main dañada, o esta embrujada, ....solo realisa un procedimiento de diagnostico de pantallas lcd y es todo a comprar tarjeta dañada
davidembio
La fuente de alimentacion e medido y intenta arrancar pero salta el circuito de proteccion . estoy buscando un posible cortocircuito
que valores tienes en la fuente? en stby y en encendido? cuanto te da el circuito de proteccion?
davidembio
Boy a cambiar el ci F9222L que me han comentado que dan mucho problemas.
