Televisores LCD - LED
noprende nomas el led de stnbay
jorgvilla
buenas noches colegas es toy reparando una tv lcd marca vea modelo.ld3203 la falla que tiene es que no mas prende el led de stnbay en color rojo cuando o primo el boton de en sendido el led cambia en color verde y no prende la tv lcd prosedi achecar los voltajes de lafuente tiene dos conectores uno de ellos me marca 24 voltios y silostengo presentes en el otro conector es ai donde es ta el de talle en latargeta me marca estos votages 5v,12v,bs,+5v losvoltages que no tengo presentes son los de 5v y los 12v nomas tengo los +5 que son de stnbay lo que echo es checar todos los filtro de la fuente con el capasitometro y es tanbien tam bien cam bie los auto acopladores con no. de chasis u402,u303,y el u302 ya tambien che que lasresistencias,diodos,ya tabien resolde lafuente tam bien tray un fet con no. de chasis Q401 lo queno te de eselado del fet a se un ruiditolafuente chip,chip,chip cuando le doy laorden de en sen dido ya des conecte los 24v ,5v y 12 isigue igual con el mismo problema notengo los 5v y12vde quenoprende a ber sialguien mepuede echarlamano colegas selos agradesederia grasias espero sures puesta
jhonfreddyzam432
amigo podrias decirnos que marca es?¿?¿ saludes desde Colombia
jorgvilla
es una lcd marca vea modelo ld3203 colega
Deuris
Deuris
65
revisa los diodos con tu multimetro si aparece uno que te mide a ambos lados desoldalo y medilo fuera de la placa me hacer saber
jorgvilla
claro colega boy a checar los diodos yo teabiso
spooner
spooner
187
buenas mi estimado jorgvilla pues resulta que tengo una de esas pantallas marca vea de ese modelo trabajando y tengo otra que esta roto el panel y pues yo estuve checando esas pantallas por que las dos tenían los mismos problemas sobre la fuente y el inversor en esas pantallas da muchos problemas el sobrecalentamiento en ambos lugares el inversor y la fuente y pues bueno en este caso ya tengo mucho con estas dos pantallas una de ellas esta trabajando desde hace mucho y es necesario que las revise otra ves para poderte ayudar con ellas deja les echo un vistazo y es probable que al rato en la noche te pueda orientar en algunas cosas que puedan ser tu problema y es que ahorita honestamente no recuerdo en que forma esta la fuente ya tengo mas de un año con ellas no e podido conseguir el panel para la otra pantalla de ante mano deja las reviso para ver que parte es la que te puede estar provocando problemas ok... saludos y buen día !!!
