Televisores LCD - LED
televisor lcd sony bravia se veunafranjadelgada en lapantall
raul herrera perez
hola colegas tengo un televisor sony bravia que tiene una linea delgada de color en la pantalla y despues de estar encendida como unos 20 minutos empieza a verse mas lineas y el televisor en la pantalla empieza a temblar y a verse la imagen borrosa y con sombras si alguno me puede orientar para resolver elproblema se lo agradezco.
JAVIER GOMEZ SANCHEZ
buen dia, tendrias que ver si esta vien la conexion que va de la placa principal al panel LCD, si todo esta ok entonces tendras que reemplazar el panel LCD
raul herrera perez
si ya cheke toda la pantalla y se encuentra mal todo el lcd reparacion no exitosa o donde la consigo
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo el problema se ubica en la T - CON Board , si conoces el funcionamiento de la T - CON Board es posible repararla , pero si no lo conoces prueba con otra para salir de dudas . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
