Monitores
*Samsung SyncM3 falta el color verde se ve todo rojo
geze771
hace 18 años
hace 18 años
hola, gracias al usuario jcar se solucionó el problema de barrido vertical, pero ahora al enchufar el monitor a la veo todo rojizo y me doy cuenta que no tengo el color verde, desde ya agradecido en lo que puedan ayurad, saludos
carlos hugo lopez
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo por empesar trata de resoldar la tarjeta del trc y proba los transistores de color prinsipalmente el que te falta creo que con eso solucionaras el problema sino abisa ...carlos y no te olvides de valorar gracias
geze771
hace 18 años
hace 18 años
hola como te darás cuanta por esta pregunta no tengo mucha idea, los transistores que tengo que probar tienen aspecto similar al de una resistencia, te cuento en la placa de atrás resoldé todo previo retiro de la chapa que la recubre, y ahi tengo un par de diodos (los conozco porque compre uno y es del mismo aspecto) un cap. elect de 3.3uf 250v (idem) una lenteja celeste de 1.5mm de diametro +o- y 5 cuetitos marrones tipo resistencias o muy similares todos iguales aparentemente y con anillos de colores biege y negro. Otra cosa al encender tengo el efecto cola de cometa pero si le doy un minúsculo golpe a una chapa en la placa grande detras de flyback se normaliza, y ya probe resoldar por ahi. Saludos
geze771
hace 18 años
hace 18 años
carlos, resoldé y como hoy es feriado no puedo comprar los nada por lo cual de los 5 cuetitos = veo que hay dos por un lado y 3 por otro entonces supongo que los tres juntitos son los colores y entonces los saque y cambie de lugares pero sigo igual, sin verde, tambien limpie el contacto de los pines y el socalo de la tarjeta y retoque otra vez todas las soldaduras que despues de todo no son las de 20. saludos
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
Antes de revisar dentro del monitor, revisá bien que no tengas una patita doblada en la ficha que va a la placa de video, es muy comón, si eso esta bien revis continuidad en el cable de datos. Saludos
geze771
hace 18 años
hace 18 años
si he revisado el cable pero está ok. gracias
carlos hugo lopez
hace 18 años
hace 18 años
amigo es muydifisil poder ayudarte sini conoces los componente pero lo intentere... en cuato al efecto cola de cometa casi siempre es el capasitor del b+ que esta con soldadura fria o casi desoldado o seco eso se produce por baja tencion ....si seguimos en comunicacion lo iremos biendo yo me conecto por las tarde y noche en cuanto a los transistores sonunos cuadraditos de 3 mm de ancho por 5 mm delargo contres patitas...suerte carlos
geze771
hace 18 años
hace 18 años
en efecto un transistor del color verde estaba practicamente desoldado, en este modelo de monitor samsung sync master 3 no está en la placa detras de TRC está en la placa grande debajo de una chapa metalica, entonces retoque las soldaduras y quedó a la perfección. saludos, muchas gracias.
